Страница 31 из 86 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #301
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если выбирать номер загружаемого устройства в cfg-файле (путём текстового редактирования), то чтобы подставить нужный образ в HX0 - требуется столько же кликов, как и чтобы задать номер загружаемого привода в каком-то другом месте.
    Любой другой способ - еще накладнее, поэтому логично оставить как есть и выбирать загружаемый образ путём редактирования раздела [HX.ini].
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    Чтобы загрузиться с другого привода уже после загрузки с HX0 - достаточно в RT-11 подать команду BOOT HXn:
    Так вопрос идет не о загрузочном файле, а именно о номере загружаемого привода. Да и сначала грузится с HX0:, а потом с другого - накладно по времени. Также не забывайте, что у УКНЦ есть и второй процессор, там при загрузке могут остаться резиденты, отсюда следует, что образ в HX0: должен быть минималистичным.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Если вторичному загрузчику не принципиально, чтобы в 4-х последних словах были -1, тогда можно. Когда я модифицировал первичный загрузчик MX, создалось впечатление, что вторичный загрузчик при работе что-то в последние 4 слова первичного пишет, но насколько важно их начальное значение - непонятно.
    Ничего у меня при загрузке не портится в ячейках 770-777. несколько раз нажимал "СТОП" и смотрел значения. Начали они портится только тогда, когда SP стал равен 01000, ну думаю тут понятно почему.
  2. #301
  3. #302
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Зачем какой-то образ может потребоваться грузить обязательно с какого-то конкретного (не нулевого) привода ?
  4. #303
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Разные конфигурации. Не стоит забывать, что у УКНЦ есть периферийный процессор, а собственно универсального протокола о взаимодействии загружаемых модулей нет. Соответственно существуют программы, использующие ПП, взаимно не совместимые друг с другом.
    Кстати об оптимизации - можно оптимизировать, а точнее убрать макрос SOB, все равно загрузчик чисто для УКНЦ, а команда SOB в 1801ВМ2 есть.
  5. #304
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возможны только две ситуации:
    1. Мы ещё не загружены и хотим загрузить какой-то образ - тогда в любом случае нужно редактировать cfg-файл ( или как сейчас - подставлять нужный образ в HX0, или как предлагается - изменять в настройках номер загружаемого привода ). По совершаемым действиям это равноценно. Никакой выгоды возможность задания номера загружаемого привода в такой ситуации не даёт.
    2. Мы уже загружены и хотим загрузиться с другого привода - тогда лучше команды BOOT HXn: ничего быть не может.
    В какой ситуации возможность задания номера загружаемого привода в cfg-файле может дать решающее преимущество ?
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Это универсальный загрузчик. На ДВК он будет загружаться небольшим предварительным ODT-скриптом, имитирующим поведение УКНЦ при загрузке из порта С2. Только при компиляции нужно будет другой адрес порта указать.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Кстати, образ в приводе HX0 можно сменить и без редактирования cfg-файла, тогда как изменить номер загружаемого привода можно было бы только редактированием.
  6. #305
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если у меня несколько конфигураций, скажем штук 5, в приводах с HX2: по HX6:, и грузить мне их можно только на холодную, т.е. перезапустить УКНЦ кнопочкой <Reset>. Тут уже лучше сразу их расставить заранее во все приводы, а потом выбирать загрузочный номер.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    Можно сделать условную компиляцию и этого макроса. Соответственно, указали - нужен он нам или нет. А также все ДВК имеют команду SOB, этой команды нет только на самых первых PDP-11, точнее по моделям на 04, 05/10, 15/20.
  7. #306
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Фокус в том, что выбирать номер можно только редактированием cfg-файла, предварительно закрыв сервер, а выбирать образ - при работающем сервере - кнопкой на полосе статуса.
    Поэтому, если расположить все образы в приводах HX1..HX7, а образ в приводе HX0 выбирать непосредственно перед нажатием <Reset> на УКНЦ - всё будет легко и приятно и не надо будет: 1) Выкючать сервер; 2) Изменять номер в cfg-файле; 3) Запускать сервер.
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    На суть это не влияет - ведь если считать контрольную сумму - это надо делать для всех вариантов компиляции.
  8. #307
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так ведь собственно можно сделать так, что если кнопка "Boot HX0" находится в отжатом положении, а мы ее нажимаем, то выводится меню с HX0 по HX7. Выбираем HX2, кнопочка становится нажатой, но уже с надписью "Boot HX2".
  9. #308
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кнопка [Boot HX0] - это объект модульного API типа SB_StatePushButton, подключаемый к любому состоянию любого объекта модульного API и позволяющий: 1) определять фазу состояния объекта по виду кнопки; 2) изменять фазу состояния объекта при помощи нажатий кнопки.
    Если не учинять апгрейд API, а использовать те возможности, которые уже есть - загрузка с HX0 с предварительным выбором загружаемого образа при помощи кнопки выбора образов - оптимальное решение.
  10. #309
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Новый вариант сервера ( HX_Server 2.1_-_UKNC_12.01.13_16-01 ) с загрузчиком Boot_RT-11_from_HX0.bin, который (якобы) проверяет при загрузке контрольные суммы получаемых пакетов протокола HX.
    Теперь повторная передача загрузчика при нажатии кнопки [Boot HX0] должна начинаться только после повторного получения промпта от УКНЦ.
    Изменены ячейки для впечатывания даты в передаваемый загрузчик - теперь это ячейки 0770, 0772, 0774
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:20.
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А полноценный драйвер для УКНЦа появился уже?
    Всмысле чтобы функционал системы не ломал - там этого вроде не требуется
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
