Вложений: 2
ZX Turbo Assembler v3.3.11 (#11) + ZAsm Font Editor v3.00
Малой кровью обойтись не получилось, нельзя загрузить шрифт и здесь пришлось переассемблировать все, включая оверлеи.
Изменения - борьба с найденными ошибкам.
И таки новая версия редактора шрифтов, как бы там ни было. Вот то что получилось.
https://d.radikal.ru/d35/2011/ec/cca886f1c0df.jpg
https://c.radikal.ru/c19/2011/a7/8a47c88e866d.jpg
Экран редактора разделен в основном на два больших окна. Правое окно - шрифт, где можно выбрать символ для редактирования,
перемещение курсорными клавишами.
Левое окно - линза, она большая и все хорошо видно.
Клавиши q-a-o-p - перемещение курсора в линзе, ENTER/SPACE - переключение бита-редактирование.
Под линзой три мини-линзы, в левой из них, зеленом цветом отображается символ в состоянии когда символ попал на
редактирование и из этого состояния будет восстанавливаться в случае операции отмены изменений (UNDO).
Вторая мини-линза, справа, синего или голубого цвета отображает редактируемый символ.
Третья мини-линца, в центре, желтого цвета отображает символ для Copy/Paste/Replace - так сказать Clipboard, хотя
физически там ничего нет, это код символа выбранного для этой операции.
Почему мини-линзы - выпендреж в какой то степени, но и все видно.
Перечень кнопок редактирования, и вообще подробнее, в файле AboutFn3, хм, на диске с исходниками оверлеев. Этот так же присутствует,
исправлять, добавлять, в общем менять под собственные нужды - welcome.
Так же список кнопок вываливается по нажатию - h - Help.
Остается добавить, что в эту версию можно загрузить как обычный шрифт, так и шрифт в формате сегмента экрана (.fn1),
формат при сохранении шрифта берется по расширению, fnt - запись как есть, fn1 - предварительно конвертируется в формат
сегмента экрана.
По идеи файл может быть любого размера но загрузиться не больше 2048 байт.
Если шрифт меньше 2048, предварительно очищается буфер, но доступны все 256.
Есть возможность SaveAs.., сохранить любую часть шрифта.
