- Удалил лишнее
- Удалил лишнее
ZEvS, а что там написано?
Там схема подключения линий LA0,LA1 от ВГ75 к сдвиговому регистру на выходе. Когда линии активны, то ПЗУ знакогенератора блокируется, и символ рисуется логикой. Для каждой строки LC0-LC3, их комбинация разная и получаются рамочки как в нортоне.
Скан выложил не качественный, вечером переделаю. :)
потому что она прямо говорит нам что нельзя реализовать вот это
Вложение 60324Вложение 60325Вложение 60326Вложение 60327Вложение 60328
тут 78 изменений атрибутов за строку
где их нельзя???
и это очередной нубизм данной платформы...
а с правильным подходом вполне можно будет получить и больше 16 в демках, в графике, в играх но не в тексте
+еще есть остатки от аппаратной псевдографики с ее атрибутами без дополнительных затрат памяти
А на чернобелом будет облом...
а на РК так тем более...
Вложение 60329Вложение 60330Вложение 60331Вложение 60332Вложение 60333
на реале тестить не обязательно
Вложение 60323
такой экран весит 6К :v2_eek:
DMA с трудом успевает его перекидывать...
процу работать некогда...
сначала хотел сделать для апогеевксого набора псевдографики 6х4
но потом оказалось что DMA просто не успеет...
ну если ничего не пытаться сделать
конечно сами не станут...
посмотри игры для спектрума 82 года
и посмотри до чего за много лет игростроители докатились
тут 86 год как начался(с качеством 82)...
так и идет до сих пор...
хотя вон на апогее какой то прогресс видно
А чем управляет атрибут подчеркивания?
Если оно работает то это может расширить возможности чанкования в 2 раза
Какого цвета курсор???
он не сбрасывает атрибуты когда мигает?
Кстате
буду много благодарен тому кто предоставит мне фотку
не погашеного луча во время обратного его хода (строчного\кадрового)
(с любого РК подключенного к теплоламповому РАБОЧЕМУ телеку)
от которого все чего то так трясутся...
если он и правда где то есть...
(в чем я лично сомневаюсь(разве что на телеке 61 года выпуска...))
можно найти и ему применение...
возможно косяк самих файлов
я выкинул куски кода из другого теста
и вставил картинку
+тут 0 тактов пауза между пакетами
хз как у него со стабильностью и почему его не применили в РК по дефолту
еще наверное нужна другая последовательность
стоп
перепрограммирование вг75
перепрограммирование DMA
старт
а я пользуюсь такой же последовательностью как в ПЗУ Апогея...
там программируется вг75
включается отрисовка
а только потом программируется DMA
а что за псевдо реал?
Обратный по строкам, совсем чуть-чуть :v2_wink2: k.jpg http://rgho.st/7SQY2H8vr
Страшность в другом.
1) Не надо рисовать слева - будут тёмные тянучки на всю строку. Здесь, после строчного синхроимпульса, идет привязка к уровню чёрного.
2) Не надо рисовать справа - влияние на синхронизацию по строкам при подключении по композиту (CSVB, жёлтый "тюльпан") и S-Video (т.е. когда синхра смешана с видео).
По ссылке я показывал сколько видно/обрезается на ТВ и тюнерах.
Отлично! :)
А надо бы. Ибо на реале и в Emu80 v.4 картинки отображаются неправильно (со смещением). Вероятно, скриншоты сделаны в Emu?
Откуда такая очень странная процедура программирования ВГ75+ВТ57? Можно, конечно, разобраться, почему она неправильно работает, но почему бы не пользоваться классическим и заведомо рабочим вариантом, который используется. например в Мониторе?
ну это ясно
просто не рисование по бокам немного замедляет (быстрее сделать как есть)
и для тестов это не критично
они свою задачу выполнили...
этим тоже можно делать эффекты :)
можно повысить яркость черного в строке))))
потом что нибудь запилю)))))
на машине со слабой графикой
нужно цепляться за все способы еще улучшить
именно
и изза некачественной эмуляции
я и не заметил что где то накосячил
эта переписана из монитора
открыл b2m дебагер и написал по образу и подобию...
правда я потом 100500 раз менял все параметры...
странно почему при этом нету смещения по горизонтали о_О
нужно от него уже избавляться
ждем когда Emu80 v.4 начнет быстро запускаться и драгндропаться
нужен
но лучше если сброс и автозапуск при этом можно будет так же отключить
ато может возникнуть такая же эпопея как с недавним запуском sidbasic-а на эмуляторах спека...
А нет никакого редактора графики для ПЦ???
с атрибутами, переполнением fifo, сменой шрифтов(разных компов)
и сменой шрифтов как атрибутов по Партнерски
Pyk, может запилите подобное на основе своего эмулятора))))?
