Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #311
    - Удалил лишнее
    Последний раз редактировалось ZEvS; 29.03.2017 в 01:03.
  2. #312
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZEvS, а что там написано?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #313
    Там схема подключения линий LA0,LA1 от ВГ75 к сдвиговому регистру на выходе. Когда линии активны, то ПЗУ знакогенератора блокируется, и символ рисуется логикой. Для каждой строки LC0-LC3, их комбинация разная и получаются рамочки как в нортоне.
    Скан выложил не качественный, вечером переделаю.
    Последний раз редактировалось ZEvS; 28.03.2017 в 09:08.
  4. #314
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Почему такая формулировка вводит в заблуждение? В том смысле, что нужно сделать оговорку, что без ограничений 16 изменений? Прсто ограничения очень уж серьезные...
    потому что она прямо говорит нам что нельзя реализовать вот это
    тут 78 изменений атрибутов за строку
    где их нельзя???
    и это очередной нубизм данной платформы...
    а с правильным подходом вполне можно будет получить и больше 16 в демках, в графике, в играх но не в тексте
    +еще есть остатки от аппаратной псевдографики с ее атрибутами без дополнительных затрат памяти
    А на чернобелом будет облом...
    а на РК так тем более...
    на реале тестить не обязательно
    pcts.zip
    такой экран весит 6К
    DMA с трудом успевает его перекидывать...
    процу работать некогда...
    сначала хотел сделать для апогеевксого набора псевдографики 6х4
    но потом оказалось что DMA просто не успеет...
    Игры от РК красивей не станут.
    ну если ничего не пытаться сделать
    конечно сами не станут...
    посмотри игры для спектрума 82 года
    и посмотри до чего за много лет игростроители докатились
    тут 86 год как начался(с качеством 82)...
    так и идет до сих пор...
    хотя вон на апогее какой то прогресс видно
    А чем управляет атрибут подчеркивания?
    Если оно работает то это может расширить возможности чанкования в 2 раза
    Какого цвета курсор???
    он не сбрасывает атрибуты когда мигает?
    Кстате
    буду много благодарен тому кто предоставит мне фотку
    не погашеного луча во время обратного его хода (строчного\кадрового)
    (с любого РК подключенного к теплоламповому РАБОЧЕМУ телеку)
    от которого все чего то так трясутся...
    если он и правда где то есть...
    (в чем я лично сомневаюсь(разве что на телеке 61 года выпуска...))
    можно найти и ему применение...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.03.2017 в 14:03.
  5. #315
    663
    513 сообщений
    возможно ВГ+ДМА еще допилить нада
    возможно косяк самих файлов
    я выкинул куски кода из другого теста
    и вставил картинку
    +тут 0 тактов пауза между пакетами
    хз как у него со стабильностью и почему его не применили в РК по дефолту
    еще наверное нужна другая последовательность
    стоп
    перепрограммирование вг75
    перепрограммирование DMA
    старт
    а я пользуюсь такой же последовательностью как в ПЗУ Апогея...
    там программируется вг75
    включается отрисовка
    а только потом программируется DMA
    на псевдо-реале ниче так
    а что за псевдо реал?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.03.2017 в 15:00.
  6. #316
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Кстате
    Обратный по строкам, совсем чуть-чуть k.jpg http://rgho.st/7SQY2H8vr
    Страшность в другом.
    1) Не надо рисовать слева - будут тёмные тянучки на всю строку. Здесь, после строчного синхроимпульса, идет привязка к уровню чёрного.
    2) Не надо рисовать справа - влияние на синхронизацию по строкам при подключении по композиту (CSVB, жёлтый "тюльпан") и S-Video (т.е. когда синхра смешана с видео).
    По ссылке я показывал сколько видно/обрезается на ТВ и тюнерах.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  7. #316
  8. #317
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Отлично!
    pcts.zip
    А надо бы. Ибо на реале и в Emu80 v.4 картинки отображаются неправильно (со смещением). Вероятно, скриншоты сделаны в Emu?
    Откуда такая очень странная процедура программирования ВГ75+ВТ57? Можно, конечно, разобраться, почему она неправильно работает, но почему бы не пользоваться классическим и заведомо рабочим вариантом, который используется. например в Мониторе?
  9. #318
    663
    513 сообщений
    ну это ясно
    просто не рисование по бокам немного замедляет (быстрее сделать как есть)
    и для тестов это не критично
    они свою задачу выполнили...
    этим тоже можно делать эффекты
    можно повысить яркость черного в строке))))
    потом что нибудь запилю)))))
    на машине со слабой графикой
    нужно цепляться за все способы еще улучшить
    именно
    и изза некачественной эмуляции
    я и не заметил что где то накосячил
    эта переписана из монитора
    открыл b2m дебагер и написал по образу и подобию...
    правда я потом 100500 раз менял все параметры...
    странно почему при этом нету смещения по горизонтали о_О
    нужно от него уже избавляться
    ждем когда Emu80 v.4 начнет быстро запускаться и драгндропаться
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.03.2017 в 22:23.
  10. #319
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Получается развивать эмулятор медленнее, чем хотелось бы - небольшой цейтнот В апреле должно быть получше со временем.
    А вообще драгндроп начал делать. Вопрос: автозапуск после драгндропа нужен?
  11. #320
    663
    513 сообщений
    нужен
    но лучше если сброс и автозапуск при этом можно будет так же отключить
    ато может возникнуть такая же эпопея как с недавним запуском sidbasic-а на эмуляторах спека...
    А нет никакого редактора графики для ПЦ???
    с атрибутами, переполнением fifo, сменой шрифтов(разных компов)
    и сменой шрифтов как атрибутов по Партнерски
    Pyk, может запилите подобное на основе своего эмулятора))))?
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
