Rio444, Триггер Шмитта на цифровых логических элементах
Может еще кто-то гадит. Но без м/с 561ЛН2 (а теперь уже даже с ней, но не подключенным телефоном), никаких аномалий не проявляется - пентагон работает без глюков. Загружаю с дисковода различные игры, оставляю их на ночь - все стабильно.
К этому еще накладывается нестабильная загрузка с "магнитофона".
Как проявляется "проблема стабильного переключения выборки BDI"?
Продолжение темы "читалки".
Принес в свою нору осциллограф. Теперь я настоящий спектрумист :)
https://i.ibb.co/txyGcfB/image.jpg
Посмотрел сигнал начиная со входа "магнитофона" и до входа буфера 4DD44.1.
Запускал закольцованный сигнал пилот-тона - удобно прослеживать прохождение и изменение сигнала.
На входе буфера вполне красивый прямоугольный сигнал. Кстати, форма сигнала начинает деградировать с уменьшением громкости на телефоне менее половины шкалы. Таким образом, громкости телефона хватает с избытком и я увидел это графически.
Вот фото сигнала пилот-тона:
https://i.ibb.co/HGbkdxc/image.jpg
Если остановить воспроизведение, то вместо красивого сигнала появляется высокочастотный сигнал с такой же амплитудой.
https://i.ibb.co/h746Sjx/image.jpg
Поменял 561ЛН2 - форма сигналов не поменялась.
Теперь хочу покаяться.
Я говорил, что менял буфер DD44 (АП3). Оказывается, я тогда ошибся и поменял DD70.
Поменял DD44 (Поставил тоже 555АП3 вместо 1533АП3).
После этих замен форма сигналов не поменялась, но сбросы пропали и программы начали грузиться без сбоев. Загрузил более десятка разных игрушек - ни одного сбоя. При работе с дисководом тоже не зафиксировал глюков.
Буду еще тестировать, но текущий результат меня радует.
Я их замыкал о чем писал пару дней назад https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1174717
Изначально смотрел сигнал именно с замкнутыми конденсаторами. Он был такой же, как и с разомкнутыми.
Наверно, это фишка данной схемы. Недавно смотрел стрим Михаила Каа, вроде у него на ЛН2 такая же "пила" струячила. Он там ЛН2 менял, но не помогло.
повторюсь, рядом с этой злополучной ЛН2 расположены конденсатор и резистор, которые делают сигнал сброса на процессор... и потом этот сигнал идёт между контактами разъёма мимо TAPE IN, и потом через всю плату к процессору. Даже в "ленинграде" такой фигни не было...
"Froggy", если дело так пойдет и дальше, (я имею в виду "подробное" описание того, как на отдельной плате плохо работает ЛН2), то интерес к этой теме прекратится. Для меня тема, изначально, воспринималась, как попытка "в краткой" экспериментальной форме прочитать, как предоставляется другим пользователям и собирающим Pentagon-128 с "нуля", возможность понимать основные неисправности этой версии платы 2014 года, то есть, выявление тех недоработок и "косяков", которые есть на этой плате (которые кто-то необдуманно внёс). Что же получилось? "Подробное", но не всем нужное описание того, что есть неисправная микросхема ЛН2! И это ещё не дошли до запуска дисковода или запуска теста компьютера. Не дошли до возможности замены РУ5 или РУ7 на другие микросхемы памяти. Не дошли до возможности подключения какой-либо периферии. Это не упрек. Скорее совет. Многостраничное описание заменять или не заменять ЛН2, как таковое не многим нужно. А прочитать более или менее хорошие эксперименты по устранению неисправностей узлов компьютера, это и есть интерес к прочтению и исправлению ошибок на плате компьютера.
Попробуйте перейти к следующему "этапу" настройки или проверки работоспособности платы.
ZXFanat, сожалею, что не оправдал ваши ожидания. Эта тема - частный случай сборки Пентагона. Об этом написано в названии. Что-то типа дневника. Видел похожую тему на emu-land. Мне такой формат понравился - очень полезно для неопытного сборщика. Поэтому, решил сделать что-то подобное.
Если кому не интересно - можно просто не читать.
Да нет! Я читаю тему. Но, всё-таки не стоит "зацикливаться" на частном случае. Можно это делать "попутно". Мне вот интересно было бы почитать, как будут в дальнейшем проходить эксперименты по подключению дисковода и узнать возможные ошибки при подключении и, при загрузке программ. При том, с реальными дисководами, а не с эмуляторами. Хотя и там есть свои "тараканы". Просто несколько утомляет об одном и том же. Можно ведь и паралельно проверять, как ЛН2, так и другие узлы платы. Хотя правильно. Этот узел на загрузке с магнитофона как-то толком не развивался, что видимо и привело к таким ошибкам. А может это просто ошибки в печатных проводниках конкретной платы!? Кто знает!?
