Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #301
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Т.е. 20 делений по 0.2В?
    Как я понял, это 0.2 Вольта на квадрат (клетку).
    Последний раз редактировалось Froggy; 15.03.2023 в 18:58.
  2. #301
  3. #302
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Я тут подумал, а может никто толком на пентагоне-128 магнитофонный вход не использовал, все юзали дисковод и на "странную" работу LINE IN не обращали внимания.
    я частенько грузил софт (пент классический). раньше с кассеты, теперь чаще с mp3
  4. #303
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Триггер Шмитта на двух элементах 561ЛН2. Нам же нужно в Пентагоне на D44 подавать прямоугольные импульсы, а не синусоидальные колебания с магнитофона.
    Да? А как он работает? Больше на генератор похоже.
    ПОС через резистор и задержка на двух элементах ЛН2.
  5. #304
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    теперь чаще с mp3
    Сигнал берете с выхода наушников? Какую громкость выставляете?
  6. #305
    1,460
    949 сообщений
    да, с выхода на наушники.
    но других подробностей (кроме обязательного выбора "эквалайзер-normal") не помню
    и сию минуту проверить не смогу.
  7. #306
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Ну вообще должно быть на деление. Открытым входом померяйте напряжение, например 5В или встроенный калибратор посмотрите.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.03.2023 в 20:07.
  8. #307
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Тут еще вопрос. Когда говорят про значение линейного выхода в 500 мВ, то это общая амплитуда сигнала или амплитуда одной полуволны?
    Ну вообще должно быть на деление. Открытым входом померяйте напряжение, например 5В.
    Всегда считал за деление одну клетку сетки экрана.
    Последний раз редактировалось Froggy; 15.03.2023 в 20:07.
  9. #308
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Есть два понятия: амплитуда и размах. Амплитуда - это полуволна, размах - это обе полуволны. Когда говорят про тот же линейный выход, имеют ввиду размах сигнала.
  10. #309
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    алаверды Как Вы мне сказали?
    Просто Вы обратились не по адресу. Я же ясно дал понять, что плохо разбираюсь в аналоговой схемотехнике, тем более если в аналоговых схемах используются цифровые чипы.
    Вы же сами написали, что приведенная Вами схема - триггер Шмитта. Значит должны знать, как эта схема работает.
    Получилось не алаверды, а какие-то детские обидки.
    P.S. Конечно я могу предположить, какие могут быть ответы на Ваши вопросы. Но это мои личные предположения. Достоверными знаниями по данной теме я не обладаю.
    Обычно так и есть.
  11. #310
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На данный момент комп может "сброситься" когда вставляешь или достаешь штекер аудиокабеля.
    Когда подключен телефон, команда LIST в TR-DOS может приводить к черному экрану.
    Ещё три страницы назад писал, что при исправной выборке порта #FE, такого быть не должно. Т.е., налицо конфликт устройств по шине данных.
    И возможно вы копаете не с того конца. И гадит на шину не читалка с магнитофона.
    Иногда, кстати, имеет место проблема стабильного переключения выборки BDI.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.03.2023 в 04:55.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
