Попробовал в Emu и в VV - и там и там указанные комбинации нормально работают. Возможно дело в компьютере (старинный i5) или в ОС (проверял в win7).
Все режимы работы памяти ПК-6128ц:
Значение Адреса 0000h..7FFFh Адреса 8000h..FFFFh 0 Банк 0 Банк 1 1 Банк 0 Банк 0 2 Банк 0 Банк 3 3 Банк 0 Банк 2 4 Банк 1 Банк 1 5 Банк 1 Банк 0 6 Банк 1 Банк 3 7 Банк 1 Банк 2 8 Банк 2 Банк 1 9 Банк 2 Банк 0 A Банк 2 Банк 3 B Банк 2 Банк 2 C Банк 3 Банк 1 D Банк 3 Банк 0 E Банк 3 Банк 3 F Банк 3 Банк 2
При записи числа в порт 0Eh значение битов 3..0 определяют конфигурацию банков для чтения, и биты 7..4 -- для записи, итого получается 256 различных вариантов.
Например, после записи в порт числа 20h, при записи в память будут подключены "Банк 0, Банк 3" (см. в таблице строку со значением "2"), а при чтении -- "Банк 0, Банк 1" (строка "0"), при записи числа 55h конфигурация памяти будет "Банк 1, Банк 0" и на чтение, и на запись.
Обновил VV_7.13, исправил баг с менеджером памяти, не помню откуда я брал инфу о его работе, но там была какая то ахинея :)
Появилась определённость с прошивкой D10 К155РЕ3 -- Surin Mikhail снял логи с живого ПК-6128ц, вот какая получается там прошивка:
По сравнению с нашими предположениями, в реале на экран выделяется на полтакта 6МГц больше, есть небольшой сдвиг сигнала RATO, а остальное мы практически угадали. :)Код:D0(RATO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -- доступ процессора к памяти
D1(RAS) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
D2(CAS) 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
D3(MX1) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
D4(MX2) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -- =750кГц, ОЗУ/Графика
D5(FR6) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -- чтение первой пары регистров (по положительному фронту F6M)
D6(FR7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров (по положительному фронту F6M)
D7(FR1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика)
ОЗУ Экран ОЗУ
F 6МГц 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -- тактовая частота генератора
SVNC 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 -- тактовая частота процессора
Прошивку поправил в выложенной на гитхабе схеме.
Неожиданно нашёлся вот такой вот листок:
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...b085704d95.png
И содержимое РЕ3 в нём несущественно, но отличается от снятых логов. Не исключено, что прошивка в ПК была доработана без внесения изменений в документацию, либо просто была некоторая погрешность снятия логов.
Проверил оба варианта прошивки на своём ПК-6128ц++, правда из-за особенностей схемы пришлось дополнить прошивку ещё 16 байтами и немного поправить сигнал FR1, но сути не меняет. Второй вариант, с фотографии страницы, не работает, с ним, как минимум, нет изображения, а первый, который снят с работающего ПК -- вполне рабочий. Причина того, что прошивка из документации не работает, думаю, в том, что сигналам FR6 и FR7 (ПЛ1 и ПЛ2) недостаточно одного нуля для захвата данных сдвиговыми регистрами.
Скорее всего и правда в документацию не были внесены некоторые исправления, доверять стоит прошивке, снятой с живого ПК-6128ц.
Еще возможно прошивка из распечатки работала на 1-2 первых экземплярах (может там ставили некоторые микросхемы побыстрее), а когда стали делать малую серию (и удешевлять) пришлось доработать.
Да, скорее всего так. Там такой момент: если частота 6МГц переходит из 0 в 1 до того момента, как сигналы FR6 и FR7 тоже переключатся с 0 на 1, то сдвиговые регистры смогут "зацепить" данные, а по графикам эти события с прошивкой из доков происходят одновременно, плюс-минус скорость срабатывания элементов. Дополнительный нолик в прошивке спасает от такой ситуации. В первых экземплярах удачно сложились быстродействия элементов, в общем.:)
