Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #301
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кто о чем, а я о бейсике. Два интересных момента:
    1. Моя невнимательность про BASIG.BAS на практике все же обернулась бейсиком на кассете.
    2. Кассетный бейсик 1.0 и 1.0 из пзу не совпадают.
    Кассетный более поздний, там исправлена ошибка PUT, которая есть в пзушном.
    Процедуры обмена с магнитофоном сдвинулись на 2 байта, в emu для перехвата чтения/записи CAS надо подкорректировать конфиг:
      biproc[2B68-2BB8]=rk
      biproc[2B68-2BB8].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[2BC3-2BE7]=sp
      boproc[2BC3-2BE7].check="C5D5F5570E087A0757"
    Improver(29.07.2023)
  2. #301
  3. #302
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я же несколько раз выкладывал и диск и вавы от кассеты....
    Оу... А можно ссылочку? А то поиском у меня не получилось, потому и просил Музей...
    А может стоит и этот Бейсик переработать и улучшить?
  4. #303
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается оптимизации для 8085, то я начинал пилить соответствующую спецверсию 2.98, но потом пришло вдохновение и получилось резко ускорить основную версию для 8080, так что она даже обогнала "устаревший" вариант для 8085. Возможно я вернусь к этой теме и перенесу наработки для 8085 в новый вариант.
    А если речь про поддержку дополнительных возможностей бейсика для 6128 (SCREEN1, STICK, STRIG), то тут проблема в отсутствии программ, которые их используют.
    Возвращаясь к версиям бейсика и версиям 6128 - возможно имеющийся дамп пзу относится к раннему экземпляру и в последующих уже и в пзу был исправленный бейсик.
    Копировщик COPY там стандартный Векторовский, похоже, Бейсик 1.0 для ПК6128ц, программы для Бейсика считались почти все, но содержимое ещё не проверял.
    Интересно было бы взглянуть на монитор-отладчик и ассемблер, они тоже Векторовские, или были доработаны под ПК6128, но их "тапир" не разобрал.
    В COPY 2.1 плохая (действующая в узком диапазоне) хака для подстройки к скорости 8085.
    В Мониторе-отладчике поменяли константы обмена с магнитофоном (как в бейсике).
    А тест устройств совпадает с вариантом выложенным Sergi
  5. #304
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Надеюсь, если ПК6128 станет востребованным.
    Из этой троицы наиболее интересен, пожалуй, screen1 -- новые возможности для работы с экраном, всё-таки... Плюс больший объём памяти для программы на бейсике.
  6. #305
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SCREEN1 - потенциально мощная штука, но никто не использовал и не использует.
    1. BASIC 1.0 для 6128 позволяет использовать дополнительную память для
    1.1. Графики
    1.2. Хранения данных с доступом через POKE/PEEK
    Если сама программа (или переменные) пересечет границу &8000, то переключать экраны по SCREEN1 станет невозможно, т.к. это приведет к зависанию бейсика.
    2. С другой стороны basic48k позволяет использовать всю память для программы, переключая экран прозрачно для программиста. Туда в принципе можно было добавить SCREEN1 для пары экранов, но все опять упирается в отсутствие программ.
  7. #306
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, отсутствие программ -- не такая уж большая проблема, если дать возможность, то может и желающие её использовать найдутся... А программы на бейсике с кассеты не смотрел? Там используются возможности бейсика для ПК-6128ц?
  8. #307
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Basic 1.0 для 6128 и basic48k доступны много лет и никто ими не пользовался.
    Программы на бейсике смотрел как раз в поисках использования уникальных фич.
    Не прочитались: ним, фифти, охота на лис.
    Прочитались: собери квадрат, сокровище, марсианский десант. В них особенности 6128 не используются, более того сокровище и марсианский десант скорее всего с минимальными усилиями перенесены с РК.
    Торпедную атаку не пробовал, думаю она как на стандартной кассете 06Ц.
  9. #308
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Кассету ПК-6128ц обработал, всё прочиталось, вот итог: https://disk.yandex.ru/d/LghpyNV_-5BfIw
    В архиве файлы:
    *~.wav -- обработанные данные.
    *~~.wav -- переоцифрованные данные (заново сгенерированные).
    *.{ROM/BAS/MON} -- содержимое в бинарном виде.
    Что могу ещё отметить... Редактор-Ассемблер -- точная копия с Вектора-06ц, даже без патча на русские буквы, в Мониторе-Отладчике не только поправлены коэффициенты чтения/записи, но и присутствует надпись "ПК-6128ц" в заголовке. "Торпедная Атака" является копией Векторовской, там даже надпись на ПК-6128ц не изменили.
    А вот сам Бейсик с кассеты интересен -- в нём не только исправили PUT, как заметил ivagor, но и он имеет меньше глюков по сравнению с Бейсиком из ПЗУ, например он нормально отрабатывает горячие клавиши, а ПЗУшный подвисает на полуслове. Есть подозрение, что ПЗУ считали с ошибками...
    Ну и выложу отдельно бинарники считанных с кассеты программ: PK6128c_cassete_bin.7z
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(31.07.2023), thetrik(31.07.2023)
  10. #309
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    О каких горячих клавишах речь?
    Возможно пзу сдампили с ошибками, но различия между имеющейся пзушной и кассетной версиями нельзя объяснить только ошибками. В кассетной не просто некоторые байты поменяли значение, а произошел сдвиг частей программы, это 100% целенаправленно сделали люди.
  11. #310
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Подвисает на УС+СС+"<" (CLOAD), и УС+СС+">" (CSAVE), возможно что-то ещё.
    Согласен, тут скорее оба фактора.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
