Оффтоп, но все же пользуясь случаем попробую спросить.
Они сбоку или сзади, на передней панели вроде не видно?
А есть ли советские цветные мониторы с регулировкой положения и размера и по горизонтали и по вертикали?
Скажем так, внутри) Там на плате строчной развертки есть ещё две платки (или даже три? Не помню точно), которые вставлены в разъемы - все регулировки на них.
У МС6106 на задней панели есть всевозможные регулировки - и размер, и геометрия - без вскрытия можно все настроить. И видеоусилители поинтереснее, чем у 32втц. Но их было две модификации - с цифровым и с аналоговым входами. Если трубка не севшая, то он дает офигеннцю картинку. Я такой с Аммгой довольно долго пользовал.
BYTEMAN, вот фотка зада одного из вариантов 6106
http://amiga.esy.es/nisht/mon2.jpg
регулировки размеров и положения это дырки с цифрами 0-7, куда надо совать отвертку?
Вот еще из курьезов. Нашел, листая Вектор-Юзер.
Инверсные цвета на Векторе-06ц. Данная схема позволяет при нажатии клавиш СС+БЛК+ВВОД инвертировать цвета изображения.
https://i.imgur.com/XeEnkKU.png
Насколько помню, отец в нашем векторе сделал именно эту (или другую подобную, с инверсией по CC+БЛК+ВВОД) доработку.
Вспомнил - сначала он сделал инверсию на внешней платке согласования с телевизором, а потом, при подключении к другому ТВ реализовал уже эту доработку из вектор-user
Ещё интересный момент обнаружил: я хоть убей не помню не помню, делал ли я ещё какие доработки в этот Вектор (мне кажется, что нет, да и не видно на плате никакого хирургического вмешательства особого), но раньше (это 100%) на clrspace он не показывал все цвета как положено, была такая картинка: https://vk.com/photo18720117_297660609 Это очень старая фотография с Электроники 25ТЦ-313Д.
Сейчас же clrspace показывает правильный ГЦП... Такое ощущение, что "волшебный диод svofski" помог? :) Параллельно с этим, появились тонкие вертикальные полосы (особо хорошо видны на clrs)...
Диод не мой, я его подсмотрел где-то.
Про картинку ничего не могу сказать, странная она. Вертикальные полосы насколько я понимаю стандартная фича, это собственно запись в ру2.
