Страница 32 из 58 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #311
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп, но все же пользуясь случаем попробую спросить.
    Есть, но только вертикальные.
    Они сбоку или сзади, на передней панели вроде не видно?
    А есть ли советские цветные мониторы с регулировкой положения и размера и по горизонтали и по вертикали?
  2. #312
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скажем так, внутри) Там на плате строчной развертки есть ещё две платки (или даже три? Не помню точно), которые вставлены в разъемы - все регулировки на них.
    У МС6106 на задней панели есть всевозможные регулировки - и размер, и геометрия - без вскрытия можно все настроить. И видеоусилители поинтереснее, чем у 32втц. Но их было две модификации - с цифровым и с аналоговым входами. Если трубка не севшая, то он дает офигеннцю картинку. Я такой с Аммгой довольно долго пользовал.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #313
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скажем так, внутри)
    Ага, понятно. Внутри вроде и у некоторых цветных телевизоров были.
    6106 примерно в каком году начали производить?
  4. #314
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Хз, такой информацией не владею...
    SID-Blaster/ZX
  5. #315
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    BYTEMAN, вот фотка зада одного из вариантов 6106
    регулировки размеров и положения это дырки с цифрами 0-7, куда надо совать отвертку?
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.07.2018 в 11:11. Причина: убрал про клавиатуру, т.к. понял
  6. #316
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    И еще вопрос из любопытства, зачем там разъем "КЛАВИАТУРА"?
    Да, про регулировки верно.
    Насколько мне известно, клавиатура там для того, что когда такой монитор подключается, например, к Электронике-85, то клавиатура торкается именно в монитор.
    SID-Blaster/ZX
  7. #316
  8. #317
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот еще из курьезов. Нашел, листая Вектор-Юзер.
    Инверсные цвета на Векторе-06ц. Данная схема позволяет при нажатии клавиш СС+БЛК+ВВОД инвертировать цвета изображения.
    Больше игр нет
  9. #318
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько помню, отец в нашем векторе сделал именно эту (или другую подобную, с инверсией по CC+БЛК+ВВОД) доработку.
    Вспомнил - сначала он сделал инверсию на внешней платке согласования с телевизором, а потом, при подключении к другому ТВ реализовал уже эту доработку из вектор-user
  10. #319
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ещё интересный момент обнаружил: я хоть убей не помню не помню, делал ли я ещё какие доработки в этот Вектор (мне кажется, что нет, да и не видно на плате никакого хирургического вмешательства особого), но раньше (это 100%) на clrspace он не показывал все цвета как положено, была такая картинка: https://vk.com/photo18720117_297660609 Это очень старая фотография с Электроники 25ТЦ-313Д.
    Сейчас же clrspace показывает правильный ГЦП... Такое ощущение, что "волшебный диод svofski" помог? Параллельно с этим, появились тонкие вертикальные полосы (особо хорошо видны на clrs)...
    SID-Blaster/ZX
  11. #320
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Диод не мой, я его подсмотрел где-то.
    Про картинку ничего не могу сказать, странная она. Вертикальные полосы насколько я понимаю стандартная фича, это собственно запись в ру2.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
