npc87,
а у меня пикала. причем пикает, а не просто шелчки.
npc87,
При нажатии на большинство клавиш выдаёт команду на экран и перезагружается, при нажатии клавиши ( в основном цифры) - виснет. Если дважды нажать [SPACE], то ввод с клавиатуры начинает нормально работать. Однако, при этом команды всё равно не выполняются, комп на секунду подвисает и потом продолжает ввод с клавиатуры. Это полумёртвая ULA?
CodeMaster, может с сигналом INT что-то. возможно WAIT. есть от него схема?
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
прогони тестпзу 48к, чтоб удостоверится в работоспособности памяти.
Не знаю сильно ли отличается схема 3 от 3b, но нашёл только от 3b
Это надо ПЗУ выпаивать.
Там есть сигнал блокировки ПЗУ. Можно просто выключить его.
ПЗУ там кстати хитрее привычных 27С64.... Лучше внешнее ПЗУ с тестом подключать на ламель.
