Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #311
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    npc87,
    а у меня пикала. причем пикает, а не просто шелчки.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  2. #312
    253
    221 сообщений
    По умолчанию Вопрос по ZX Spectrum 48K "резинка"
    При нажатии на большинство клавиш выдаёт команду на экран и перезагружается, при нажатии клавиши ( в основном цифры) - виснет. Если дважды нажать [SPACE], то ввод с клавиатуры начинает нормально работать. Однако, при этом команды всё равно не выполняются, комп на секунду подвисает и потом продолжает ввод с клавиатуры. Это полумёртвая ULA?
  3. #313
    378
    241 сообщений
    CodeMaster, может с сигналом INT что-то. возможно WAIT. есть от него схема?
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    прогони тестпзу 48к, чтоб удостоверится в работоспособности памяти.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #314
    253
    221 сообщений
    есть от него схема?
    Не знаю сильно ли отличается схема 3 от 3b, но нашёл только от 3b
    Это надо ПЗУ выпаивать.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 09.04.2014 в 11:53.
  5. #315
    378
    241 сообщений
    Не знаю сильно ли отличается схема 3 от 3b...
    инт идет с улы, вайт похоже только на ламельный разъем выходит.
    а память тоже запаяна? может её в другом спектруме проверить можно, если конечно она на панельке? я б начал именно с проверки памяти.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.04.2014 в 13:46.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #316
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Откуда в "резинке" панельки? Дядя Клайв экономил даже на сетевых вилках.
  7. #316
  8. #317
    55 сообщений
    Там есть сигнал блокировки ПЗУ. Можно просто выключить его.
    ПЗУ там кстати хитрее привычных 27С64.... Лучше внешнее ПЗУ с тестом подключать на ламель.
  9. #318
    253
    221 сообщений
    Да, в "резинке" только ULA на панельке.
    Да, кстати да, надо схему какого-то картриджа найти. А в качестве разъёма использовать, кусок ISA слота?
  10. #319
    378
    241 сообщений
    Вообще идеальный вариант!!!
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    так точно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #320
    253
    221 сообщений
    Ну, и последний тогда вопрос: а в плане подключения внешнего ПЗУ Expansoin port во всех моделях с 48К до +3 одинаков?
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
