В общем-то, если все делать правильно и на ИМС малой степени интеграции, ио что-то похожее и выйдет. Тот же К ПИТН В, он же АСП.Надо отследить падение напряжения в сети 220В ниже установленного порога на время, большее двух (если не врет мой склероз) периодов сетевого напряжения и только после этого выдать сигнал аварии сетевого питания, т.е. снять К ПИТН В. Опять же, отработать последовательность включения, а именно, сначала удерживать К ПИТН В и К ПОСТН В низкими, далее, после нормальной установки всех постоянных напряжений, т.е. +5В, +12В и -12В, поднять К ПОСТН В и, через 70 мс поднять К ПИТН В. А еще последовательность выключения... И если все это правильно делать на мелкой логике, то так оно и выйдет. Хотя сейчас я бы все это сделал на каком-нибудь 14-16-20-ногом микроконтроллере, ну, еще шинный драйвер, что-нибудь, вроде 74F06 или 07.
