Страница 321 из 458 ПерваяПервая ... 317318319320321322323324325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4576
  1. #3201
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Аж целых две платы на эти сигналы?
    В общем-то, если все делать правильно и на ИМС малой степени интеграции, ио что-то похожее и выйдет. Тот же К ПИТН В, он же АСП.Надо отследить падение напряжения в сети 220В ниже установленного порога на время, большее двух (если не врет мой склероз) периодов сетевого напряжения и только после этого выдать сигнал аварии сетевого питания, т.е. снять К ПИТН В. Опять же, отработать последовательность включения, а именно, сначала удерживать К ПИТН В и К ПОСТН В низкими, далее, после нормальной установки всех постоянных напряжений, т.е. +5В, +12В и -12В, поднять К ПОСТН В и, через 70 мс поднять К ПИТН В. А еще последовательность выключения... И если все это правильно делать на мелкой логике, то так оно и выйдет. Хотя сейчас я бы все это сделал на каком-нибудь 14-16-20-ногом микроконтроллере, ну, еще шинный драйвер, что-нибудь, вроде 74F06 или 07.
  2. #3202
    SPb
    293
    211 сообщений
    AFZ, На соседнем форуме дали фото нижней платы(я чуть выше тут дал ссылку).
    там плата с кучей релюшек. Скорее всего сигналы управления только на верхней плате.
  3. #3203
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я их глянул, но на 3-ю фотку не обратил внимания. А правда, зачем там релюшки? Что-то ничего в голову не приходит... Может какое-то УСО ?
  4. #3204
    SPb
    293
    211 сообщений
    я как раз с вопроса о назначении этих платок и начал... ;-)
    Если на верхней плате надпись гласит "БУ ЭВМ" (видимо Блок Управления ЭВМ), то на нижней просто "БК", то есть Блок Кxxxxx
  5. #3205
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Чтобы что-нибудь загрузить, можно еще воткнуть MY.
    М8 не работает с КМД ( МУ ). Причины - спрашивайте у Анонимуса с Фантом-Саннаты.
  6. #3206
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Впереди маячит некоторое свободное время, тест RSX-11M+ V4.6 с DECnet под эмулятором ДВК можно считать успешно пройденным. Пора подумать и о реальных ДВК
    Как-то AFZ меня уже просвещал по поводу DW - что там и как, но на всякий случай прошу еще просветить (особо в том, что касается прерываний - когда они возникают) дабы не копаться в RTшных драйверах. Также интересен вопрос про определение типа подключенного диска. Как-то мельком глянул в дистрибутивный драйвер RT-11 для прошника - как я понимаю он там выделывает хитрые пируэты с записью в нулевой блок и потом проверяет результаты, но особо пока не смотрел. Это единственный вариант?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #3207
    10 сообщений
    Вопрос по родным перфолентах к "Электроника-60". Помимо Бейсика, что-то считывали ? Интересуют
    8.842.006-12 (редактор текста)
    8.842.006-17 (перфорация в абсолютном формате) ПЛ-150М реально добыть и запустить.
    8.842.006-20 (Бейсик) первое "полезное", что можно загрузить со считывателя в машину)
    8.842.007-22 (тест памяти)
    8.842.007-23 (тест ЭПМ) - есть интерес запустить с подключённым Consul'ом.
    Попробовал найти перфоленты, но содержимое практически ВСЕХ коробочек выбросили. Спасли:
    ТЕСТ АРИФМЕТИКИ 8.842.006-01
    ТЕСТ КОМАНД П3 8.842.006-02
    ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЙ 8.842.006-03
    АБСОЛЮТНЫЙ ЗАГРУЗЧИК 8.842.006-15
    Пакет стандартных программ, обычная точность 8.842.006-18
    ТЕСТ ПУВВ 8.842.007-24
    Считать дома не проблема, в "терминале" смотрел ленты в шестнадцатиричной форме. Так проще искать ошибки считывателя перфолент.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  8. #3208
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Andrey_Ak, вроде-бы, имеет полную коллекцию всех перфолент, но вот считал он их, или нет, не знаю.
    Что-то я не помню, чтобы я что-то говорил на тему прерываний КЖД. Главная его особенность - это то, что он, приняв команду на исполнение, отключает все свои регистры, кроме 174020 (полностью, до Trap to 4), и, пока операция не будет завершена, эти регистры на шине не появятся. Вторая особенность - "быстрые" диски (то есть с малым временем шага с дорожки на дорожку, фактически - любые, кроме самых первых, 5М и 10М) должны сигналить об этом, причем сигналят они по линии выбора накопителя. Как известно, КЖД работает только с одним накопителем, линия выбора накопителя 0 у КЖД заземлена, у винчестера, соответственно, всегда должен быть установлен джампер "накопитель 0". Если к нему добавить джампер "накопитель 3 (последний), линия "Выбор накопителя 3" тоже окажется заземленной, для КЖД она входная, он ее интерпретирует, как "накопитель имеет малое время шага". Вот, пожалуй, и все особенности. Еще у ДВК-шного КЖД с 85-м разница в том, что у 85-й обмен с секторным буфером в памяти КЖД байтовый, у ДВК - словный.
    То есть, конечно, если возникнут какие-то вопросы, я повспоминаю и загляну в доки, а так, вроде-бы, все.
    Последний раз редактировалось AFZ; 05.01.2017 в 07:08.
  9. #3209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну по сути это самый интересный вопрос - как они там работают. Ибо без прерываний медленное устройство в полноценной системе запустить хоть и возможно, но муторно
    VT220, CM7209
  10. #3210
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если не врет мой склероз, никаких особенностей там нет, простое прерывание по вектору 300 по завершении операции, неважно, простому, или аварийному. Это у 85-й там какие-то навороты, вроде-бы, а в ДВК - без вопросов.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
