Прекращайте флудить.
И последнее, что неожиданно обнаружил. Семь резисторов (в версии 5Б), что были запаяны на месте К555ТЛ2 (стоят в версии 5А), подтягивают к земле первые семь адресных входов всех ИС ОЗУ. Кто объяснит, зачем могли так сделать ? Источником сигнала являются три регистра КР1531ИР22. Прозвонка 14-го вывода на пустых позициях показала, что он соединён с землёй, т.е. установка двух К555ТЛ2 в данной версии платы изначально не предполагалась :v2_conf3:
И заставить ТТЛ выход выдать ток лог. "1" в несколько миллиампер ? После демонтажа резисторов часть выходов регистров дохлые, на части уровень лог. "1" вернулся в норму.
Возникла путаница и с обозначением выводов у К1831ВТ1. Дополнительные девять двунаправленных выводов предназначены для записи "признака адреса" с 13 по 21, и третье состояние там есть. У микросхемы КР132РУ12=IMS1420 тоже выхода с третьим состоянием, в даташите на оригинал всё расписано и показано. Т.е. остаётся вопрос природы импульсов, вместо постоянного уровня 1,8...2 В.
Два дня плата стояла в корзине, сегодня вечером отказалась вообще запускаться - горят три светодиода, никакой активности на выводах сборки М8К, работает только тактовый генератор. Как бы пациенту не пора в морг.
Нашел описание от "kolbasNIC'a " с оффтопа.
и ещё есть КЛ1831ВУ2
Написал, а потом глянул что это был ваш вопрос к kolbasNIC'у. :)
Ну да ладно, пускай будет.
Можно ли как-то оперативно проверить работоспособность М6 и М8 в корзине от ДВК-3М? Есть КЦГД и КСМ.
Или нужен еще СП1?
Что означают четыре светодиода на М8? То же самое что на процессорной плате СМ1425?
Можно только с пультом поиграться, для загрузки память нужна.
Включить ДВК > нажать таймер > нажать установку.
КСМ еще надо к последовательному порту подключить, так что КЦГД.
Не обязательно.
Режим работы.
При загруженной плате все погашены. В пульте один горит. В пульте и нет памяти два горят.
Вроде да но может по расположению отличатся.
Спасибо, но, как выяснилось кроме таймера надо еще пульт нажимать.
Делал так: вынул всё, кроме КЦГД (второй слот от монитора).
(если смотреть со стороны монитора) в первый правый полуслот втыкаю плату процессора.
Включаю, жду пока разогреется монитор (станет виден курсор), включаю ТАЙМЕР и ПУЛЬТ и давлю УСТ.
Итого имею три М6:
1) выдает:
C
173000
Условно считаем рабочей.
2) ничего не выдает, но после замены МК 1 ведёт себя как №1
3) сразу при включении таймера начитает "сыпать" экран мусор (смотри фото или видео (10M)).
При нажатии УСТ сыпанье прекращается до отпускания УСТ
UPD: после проведения секретной китайской операции "вынь-сунь" ведёт себя как №1.
М8:
при включении (если смотреть со стороны монитора) горят три правых светодиода.
Причем четвертый даже не моргает в момент включения (остальные моргают).
Куда посоветуете копать?
Мой ничтожный опыт подсказывает мне криво смотреть в сторону 1556 серии.....
Да, пульт тоже.
Для полной уверенности прогоняют команды BIS,EIS,FIS,CIS.
Вроде как шина "звенит".
Посмотреть осциллографом что на шине творится.
Посмотреть по описанию на DEC М8192 за что отвечают. На М8 вроде описания нет в сети.
