Страница 329 из 458 ПерваяПервая ... 325326327328329330331332333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4576
  1. #3281
    10 сообщений
    Прекращайте флудить.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #3282
    10 сообщений
    И последнее, что неожиданно обнаружил. Семь резисторов (в версии 5Б), что были запаяны на месте К555ТЛ2 (стоят в версии 5А), подтягивают к земле первые семь адресных входов всех ИС ОЗУ. Кто объяснит, зачем могли так сделать ? Источником сигнала являются три регистра КР1531ИР22. Прозвонка 14-го вывода на пустых позициях показала, что он соединён с землёй, т.е. установка двух К555ТЛ2 в данной версии платы изначально не предполагалась
  3. #3283
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может что-то против "звона" на проводах, в смысле дорожках? Типа демпфирования...
  4. #3284
    10 сообщений
    И заставить ТТЛ выход выдать ток лог. "1" в несколько миллиампер ? После демонтажа резисторов часть выходов регистров дохлые, на части уровень лог. "1" вернулся в норму.
    Возникла путаница и с обозначением выводов у К1831ВТ1. Дополнительные девять двунаправленных выводов предназначены для записи "признака адреса" с 13 по 21, и третье состояние там есть. У микросхемы КР132РУ12=IMS1420 тоже выхода с третьим состоянием, в даташите на оригинал всё расписано и показано. Т.е. остаётся вопрос природы импульсов, вместо постоянного уровня 1,8...2 В.
    Два дня плата стояла в корзине, сегодня вечером отказалась вообще запускаться - горят три светодиода, никакой активности на выводах сборки М8К, работает только тактовый генератор. Как бы пациенту не пора в морг.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 23.05.2017 в 21:20.
  5. #3285
    81
    65 сообщений
    Нашел описание от "kolbasNIC'a " с оффтопа.
    и ещё есть КЛ1831ВУ2
    Написал, а потом глянул что это был ваш вопрос к kolbasNIC'у.
    Ну да ладно, пускай будет.
  6. #3286
    SPb
    293
    211 сообщений
    Можно ли как-то оперативно проверить работоспособность М6 и М8 в корзине от ДВК-3М? Есть КЦГД и КСМ.
    Или нужен еще СП1?
    Что означают четыре светодиода на М8? То же самое что на процессорной плате СМ1425?
  7. #3286
  8. #3287
    81
    65 сообщений
    Можно только с пультом поиграться, для загрузки память нужна.
    Включить ДВК > нажать таймер > нажать установку.
    Есть КЦГД и КСМ.
    КСМ еще надо к последовательному порту подключить, так что КЦГД.
    Или нужен еще СП1?
    Не обязательно.
    Режим работы.
    При загруженной плате все погашены. В пульте один горит. В пульте и нет памяти два горят.
    Вроде да но может по расположению отличатся.
  9. #3288
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спасибо, но, как выяснилось кроме таймера надо еще пульт нажимать.
    Делал так: вынул всё, кроме КЦГД (второй слот от монитора).
    (если смотреть со стороны монитора) в первый правый полуслот втыкаю плату процессора.
    Включаю, жду пока разогреется монитор (станет виден курсор), включаю ТАЙМЕР и ПУЛЬТ и давлю УСТ.
    Итого имею три М6:
    1) выдает:
    C
    173000
    Условно считаем рабочей.
    2) ничего не выдает, но после замены МК 1 ведёт себя как №1
    3) сразу при включении таймера начитает "сыпать" экран мусор (смотри фото или видео (10M)).
    При нажатии УСТ сыпанье прекращается до отпускания УСТ
    UPD: после проведения секретной китайской операции "вынь-сунь" ведёт себя как №1.
    М8:
    при включении (если смотреть со стороны монитора) горят три правых светодиода.
    Причем четвертый даже не моргает в момент включения (остальные моргают).
    Куда посоветуете копать?
    Мой ничтожный опыт подсказывает мне криво смотреть в сторону 1556 серии.....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.07.2017 в 14:36.
  10. #3289
    81
    65 сообщений
    Да, пульт тоже.
    Для полной уверенности прогоняют команды BIS,EIS,FIS,CIS.
    Вроде как шина "звенит".
    Что посоветуете с этой платой?
    Посмотреть осциллографом что на шине творится.
    Посмотреть по описанию на DEC М8192 за что отвечают. На М8 вроде описания нет в сети.
  11. #3290
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ээээ... Посоветуйте как?
    Точнее существуют какие-либо тесты, которые можно прогнать без загрузки ОС?
    И еще вопрос: проверка этих команд это проверка процессорной платы или сугубо проверка МК1 ?
    M8 починил.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
