Вот спасибо)
Так у вас еще и HDD с софтом есть???
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Ура! Тетрис заработал (хотя бы одна игра на ПК-11), хотя и не без глюков графики, но это даже хорошо)
Есть какой-то (не IDE-шный, гигантских размеров) :)
...исправность/состояние его пока что неизвестны. Скорее всего он использовался и на УКНЦ, и на Союз-Неоне (ИОНе)...
Похоже тут компилятор Си (cc.sav)...
4) SOUZ-NEON_HD3_MCC_HD4_UTILIT_.IMG
а тут Лекции МИЭТ по Макро-11...
5) SOUZ-NEON_P16DOC_LECMAC-MIET_MACRO-HLP_CALCUN_.IMG
Во время копания в архиве и снятия его образов, меня посетило ощущение, что ОС АСПЕКТ была написана на языке Си...
Да, глюки весьма хорошие. Видно должен быть прозрачный цвет, а то части фигур исчезают.
---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
А это вряд ли. Си для RT-11 был стащен с UNIX-а для PDP-11, он формирует довольно большой и неоптимальный код. Так что только на ассемблере. Да и тем более файл аниматора CO.PRC написан на ассемблере точно.
---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Винч точно MFM-ный. На Союз-Неон стоит такой контроллер жёсткого диска. Вот только считать его будет проблемой. Ибо если такой винч отформатирован скажем на ДВК, то на Э-85 его можно и не прочесть.
В предыдущих программах прозрачный цвет достигался за счет маскирования при копировании, посредством MMU. Надо разобраться.
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Зато можно скопировать по файлам на дискетки.
Его ещё надо включить и запустить.
Тут я уже писал, что могут быть несовместимости. Сам IDE-винч имеет на своём борту контроллер, который воспринимает команды высокого уровня типа прочесть/записать сектор. А у MFM интерфейс как у дисковода, всё отдано на откуп внешнему контроллеру и программе. Так что могут быть несовместимости на различных контроллерах.
Я его включала пока только без подключения к монитору, чтобы измерить напряжения на шине блока питания. Заодно выяснила, что вентилятор охлаждения заклинило и его нужно поменять. Также, из динамика шел белый шум (надеюсь, что от наводки с двигателя вентилятора)...
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
Пока не развернуто рабочее место с Союз-Неоном (или УКНЦ) до ЖМД не доберусь, увы. Постепенно сортирую полученный от B&B склад по теме УКНЦ и ПК-11/16К...
На сегодня только два ящика дискет из 4-х просмотрено на предмет полезности для Союз-Неона :v2_dizzy_roll:
