Страница 33 из 82 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #321
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Копия раздела ЖМД HD0 с kbd.prc
    Вот спасибо)
    Так у вас еще и HDD с софтом есть???
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Ура! Тетрис заработал (хотя бы одна игра на ПК-11), хотя и не без глюков графики, но это даже хорошо)
  2. #322
    28
    23 сообщений
    По умолчанию Си и Макро-11
    Есть какой-то (не IDE-шный, гигантских размеров)
    ...исправность/состояние его пока что неизвестны. Скорее всего он использовался и на УКНЦ, и на Союз-Неоне (ИОНе)...
    Похоже тут компилятор Си (cc.sav)...
    4) SOUZ-NEON_HD3_MCC_HD4_UTILIT_.IMG
    а тут Лекции МИЭТ по Макро-11...
    5) SOUZ-NEON_P16DOC_LECMAC-MIET_MACRO-HLP_CALCUN_.IMG
    Во время копания в архиве и снятия его образов, меня посетило ощущение, что ОС АСПЕКТ была написана на языке Си...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 17.01.2015 в 20:57.
  3. #323
    2,223
    875 сообщений
    А еще там есть CALCUN - это что-то типа электронных таблиц.
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Для такого уникального и редкого компа, как ПК-11 нужно спасать весь софт!
  4. #324
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, глюки весьма хорошие. Видно должен быть прозрачный цвет, а то части фигур исчезают.
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    А это вряд ли. Си для RT-11 был стащен с UNIX-а для PDP-11, он формирует довольно большой и неоптимальный код. Так что только на ассемблере. Да и тем более файл аниматора CO.PRC написан на ассемблере точно.
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    Винч точно MFM-ный. На Союз-Неон стоит такой контроллер жёсткого диска. Вот только считать его будет проблемой. Ибо если такой винч отформатирован скажем на ДВК, то на Э-85 его можно и не прочесть.
  5. #325
    2,223
    875 сообщений
    В предыдущих программах прозрачный цвет достигался за счет маскирования при копировании, посредством MMU. Надо разобраться.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Зато можно скопировать по файлам на дискетки.
  6. #326
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И на чём скопировать. Винч не IDE, а MFM.
  7. #327
    2,223
    875 сообщений
    1. На самом PK-11
    2. На другом компьютере, который имеет интерфейс MFM.
  8. #328
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. На самом PK-11
    Его ещё надо включить и запустить.
    Тут я уже писал, что могут быть несовместимости. Сам IDE-винч имеет на своём борту контроллер, который воспринимает команды высокого уровня типа прочесть/записать сектор. А у MFM интерфейс как у дисковода, всё отдано на откуп внешнему контроллеру и программе. Так что могут быть несовместимости на различных контроллерах.
  9. #329
    2,223
    875 сообщений
    Обязательно надо)
  10. #330
    28
    23 сообщений
    По умолчанию Первое включение ПК-11/16К
    Обязательно надо)
    Я его включала пока только без подключения к монитору, чтобы измерить напряжения на шине блока питания. Заодно выяснила, что вентилятор охлаждения заклинило и его нужно поменять. Также, из динамика шел белый шум (надеюсь, что от наводки с двигателя вентилятора)...
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Пока не развернуто рабочее место с Союз-Неоном (или УКНЦ) до ЖМД не доберусь, увы. Постепенно сортирую полученный от B&B склад по теме УКНЦ и ПК-11/16К...
    На сегодня только два ящика дискет из 4-х просмотрено на предмет полезности для Союз-Неона
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
