Да. В дисководе. В корпусе DIP или SIP. Номинал обычно 330 Ом.
Все равно не хотят.
Vladimir_S, а если из обоих удалить? В чём выражается неработоспособность? Смена дисководов соответствующими командами происходит?
Полная неработоспособность.
А вернее - дисковод определяется в соответствии с установленным джампером, начинает крутится мотор, устанавливается голова, загорается светодиод ... и все.Нет ни чтения ни записи.Но если с одного из них снять или шлейф или питание, то другой начинает работать в полном объеме.
Vladimir_S, перемычки на обоих дисководах установлены одинаково (исключая перемычки выбора драйва)?
Одинаково, но на одном из них не было перемычек вообще и я поставил по подобию.Может и не правильно стояли, я не знаю.Но по одиночке они работают.
Мне принесли шесть дисководов, один без шагового двигателя, но как оказалось рабочих только два, да и то надо разбираться.
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
Нашел в интернете этот дисковод
http://s017.radikal.ru/i444/1210/5d/708ee4f8f58e.jpg
Там где стрелка тоже перемычка и еще две стоят по другому.Может знает кто как правильно.Но вообще то я пробовал по всякому.
Error404, я заинтересовался этим http://zx.pk.ru/showpost.php?p=492776&postcount=268
А есть какое нибудь описание, т.е. где об этом контроллере можно почитать более подробную информацию.
Никаких статей такого формата как в Радио, по этому контроллеру нет. Есть чистяковская статья, но там никакой конкретики нет, только очевидные декларации про то что режим HD - это хорошо. И есть один ньанс: этот контроллер не имет формирователя /WAIT, поэтому на 8080 могут быть сбои. Только для Z80. Кстати, если выкинуть узел обслуживания режима HD (ИМХО в настоящее время он не нужен - увеличение емкости хранения достигается использованием SD/CF/HDD), то контроллер сократится на 2 микросхемы и будет самым минималистичным из публиковавшихся орионовских КНГМД.
В каком смысле планы?
Программная поддержка режима HD есть и в старых ОС (Лениградских ACPM2.x, ALTAIR DOS 1.x) и в той, которую я допиливаю, когда не лень (ALTAIR DOS 3.x). Она и далее останется. А аппаратно уже самому пользователю решать: будет он или нет собирать узел переключения тактовой частоты ВГ93 (это и есть HD).
