Пока в голову ничего не приходит кроме приведения кодов ошибок в соответствие с RSXовскими для упрощения написания драйвера. Эти коды я писал для HD когда разрабатывался расширенный вариант.
Выложил сюда. Это образ для загрузки с HX.
Ждем видео :)
Если самостоятельно будет желание сгенерить, то нужно просто при генерации ответить на вопросы:В RT-11 V4 вопрос про лампочки явно задавался во время генерации, в V5 если не ошибаюсь, вопрос не задавался уже в 5.0...Код:Do you want to define or redefine any system conditionals (N)? Y
Enter system conditional definition in the form
symbol = value
Type <ESCAPE><RETURN> for help.
Type ?<RETURN> to list user system conditional definitions.
Type .<RETURN> when all user system conditionals have been defined.
190. Enter the system conditional and value: LIGH$T=1
190. Enter the next system conditional and value: SR=177570
190. Enter the next system conditional and value: .
Вопрос к работавшим с 1420. В отраслевом каталоге прочел о переключателе Общей Шины для комплектаций СМ1420.21 и .22. Применялся он для работы двух машин при управлении ими технологическими процессами, то бишь, программа управления сразу на обоих крутилась одна и расчеты велись параллельно, но управляющие воздействия на исполнительные механизмы производила только лишь одна машина из пары, а резервная следила за исправностью ведущей и при ее отказе перехватывала управление на себя. Интересно было бы узнать, как был организован контроль за исправностью ведущей машины. И если есть у кого сканированная техдокументация на вышеупомянутый ПОШ, поделитесь, пожалуйста.
BYTEMAN, еще не запускал RT-11 с лампочками?
Хочется посмотреть, а то в советское время ни разу не cгенерил ни RT, ни RSX с бегающими лампочками.
Чтобы посмотреть как это выглядит наваял страничку (требует js) :)
form, пока что нет, у меня сейчас активный переезд на другую съемную квартиру :)
Для RT-11 используется Light Register, лампочки отображают то, что в него записывается.
Для RSX принцип несколько иной, там лампочки бегают за счет отображения данных. Во время простоя число записывается в R0, потом выполняется WAIT и так гоняется по кругу.
Как оно вживую смотрится - надо ждать когда BYTEMAN запустит.
НМС11100.1 ТО1
http://s019.radikal.ru/i628/1709/67/3665d116f4b4t.jpg
Здесь.
Господа, настройки драйвера LP
SET LP CSR=<восьмеричное значение>
SET LP VECTOR=<восьмеричное значение>
определяют порт принтера и вектор прерывания?
Дефолтные вроде 177514 и 200 должны быть?
