Страница 331 из 458 ПерваяПервая ... 327328329330331332333334335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4576
  1. #3301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может что подскажешь и по реализации контроллера.
    Пока в голову ничего не приходит кроме приведения кодов ошибок в соответствие с RSXовскими для упрощения написания драйвера. Эти коды я писал для HD когда разрабатывался расширенный вариант.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #3301
  3. #3302
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    систему с "огоньками" для прогона на живой СМке?
    Выложил сюда. Это образ для загрузки с HX.
    Ждем видео
    Если самостоятельно будет желание сгенерить, то нужно просто при генерации ответить на вопросы:
    Do you want to define or redefine any system conditionals (N)? Y
     Enter system conditional definition in the form
            symbol = value
     Type <ESCAPE><RETURN> for help.
     Type ?<RETURN> to list user system conditional definitions.
     Type .<RETURN> when all user system conditionals have been defined.
    190.  Enter the system conditional and value: LIGH$T=1
    190.  Enter the next system conditional and value: SR=177570
    190.  Enter the next system conditional and value: .
    В RT-11 V4 вопрос про лампочки явно задавался во время генерации, в V5 если не ошибаюсь, вопрос не задавался уже в 5.0...
    VT220, CM7209
  4. #3303
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Вопрос к работавшим с 1420. В отраслевом каталоге прочел о переключателе Общей Шины для комплектаций СМ1420.21 и .22. Применялся он для работы двух машин при управлении ими технологическими процессами, то бишь, программа управления сразу на обоих крутилась одна и расчеты велись параллельно, но управляющие воздействия на исполнительные механизмы производила только лишь одна машина из пары, а резервная следила за исправностью ведущей и при ее отказе перехватывала управление на себя. Интересно было бы узнать, как был организован контроль за исправностью ведущей машины. И если есть у кого сканированная техдокументация на вышеупомянутый ПОШ, поделитесь, пожалуйста.
  5. #3304
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BYTEMAN, еще не запускал RT-11 с лампочками?
    Хочется посмотреть, а то в советское время ни разу не cгенерил ни RT, ни RSX с бегающими лампочками.
    Чтобы посмотреть как это выглядит наваял страничку (требует js)
    VT220, CM7209
  6. #3305
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, пока что нет, у меня сейчас активный переезд на другую съемную квартиру
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #3306
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а что эти лампы показывали? текущий виртуальный адрес в R7? и как тогда это возможно было сделать (неужели JMP врезать в память поверх загруженной проги)?
  8. #3307
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для RT-11 используется Light Register, лампочки отображают то, что в него записывается.
    Для RSX принцип несколько иной, там лампочки бегают за счет отображения данных. Во время простоя число записывается в R0, потом выполняется WAIT и так гоняется по кругу.
    Как оно вживую смотрится - надо ждать когда BYTEMAN запустит.
    VT220, CM7209
  9. #3308
    81
    65 сообщений
    НМС11100.1 ТО1
    Здесь.
  10. #3309
    Господа, настройки драйвера LP
    SET LP CSR=<восьмеричное значение>
    SET LP VECTOR=<восьмеричное значение>
    определяют порт принтера и вектор прерывания?
    Дефолтные вроде 177514 и 200 должны быть?
  11. #3310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да.
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
