Такое нужно?
Такое нужно?
:v2_dizzy_facepalm:
leshij_loading_in_spectaculator.7z
goodboy, не знаю, почему они так выглядят, а писал сразу с кассеты программой MAKETZX_GUI. Грузятся все без проблем, проверял на Real Spec.
Ох и муторное это занятие. Я не умею TZX разделять, поэтому каждую прогу отдельно конвертил.
goodboy, именно так и сделано было. Думаю, что сам просмотрщик тупит.
Грузится-то ведь не в турбо.
я цифрую в WAV, а потом его скармливаю MakeTzx+GUI.
ПЗУшный лоадер допускает небольшое плаванье скорости (например у меня на мафоне пассик чуток растянулся и скорость загрузки стала меньше).
MakeTZX это чётко фиксирует. например у тебя скорость может быть чуть выше ~102% и обработчик считает это турбой.
посмотри программу Tapir - она позволяет смотреть/корректировать TZXобразы.
а иначе эмулятор твои турбообразы загрузит, но корректно отобразить содержимое не сможет.
вот смотри как должно быть в идеале.
Оцифровал. Скормил. При просмотре все равно турбо. Цифровал вэйвлабом шестым.
