Страница 333 из 695 ПерваяПервая ... 329330331332333334335336337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 6943
  1. #3321
    Украина, г. Сумы
    Такое нужно?
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 10.02.2013 в 15:29.
  2. #3322
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от OMu4 Посмотреть сообщение
    На спектакуляторе файлы не запускаются, виснут после загрузчика((
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    Отключи в настройках автостарт ленты
    не сработало...
    leshij_loading_in_spectaculator.7z
    Последний раз редактировалось DDp; 05.11.2019 в 20:02. Причина: Зачистка места для будущих аттачей.
  3. #3323
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Roger Wilco Посмотреть сообщение
    Такое нужно?
    а чем сделана конверсия в tzx ?
    (все стандартные блоки выглядят как турбо)
  4. #3324
    Украина, г. Сумы
    goodboy, не знаю, почему они так выглядят, а писал сразу с кассеты программой MAKETZX_GUI. Грузятся все без проблем, проверял на Real Spec.
    Ох и муторное это занятие. Я не умею TZX разделять, поэтому каждую прогу отдельно конвертил.
  5. #3325
    1,461
    950 сообщений
    надо было в опциях декодера выставить тип лоадера - NormalROM
  6. #3326
    Украина, г. Сумы
    goodboy, именно так и сделано было. Думаю, что сам просмотрщик тупит.
    Грузится-то ведь не в турбо.
  7. #3327
    Омск
    76
    50 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    а в чем действительное различие этих и всех прочих tzx? другие же грузятся без проблем...
    Я
  8. #3328
    1,461
    950 сообщений
    я цифрую в WAV, а потом его скармливаю MakeTzx+GUI.
    ПЗУшный лоадер допускает небольшое плаванье скорости (например у меня на мафоне пассик чуток растянулся и скорость загрузки стала меньше).
    MakeTZX это чётко фиксирует. например у тебя скорость может быть чуть выше ~102% и обработчик считает это турбой.
    посмотри программу Tapir - она позволяет смотреть/корректировать TZXобразы.
    а иначе эмулятор твои турбообразы загрузит, но корректно отобразить содержимое не сможет.
    вот смотри как должно быть в идеале.
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.02.2013 в 19:06.
  9. #3329
    Украина, г. Сумы
    Оцифровал. Скормил. При просмотре все равно турбо. Цифровал вэйвлабом шестым.
  10. #3330
    1,461
    950 сообщений
    надеюсь так понятно
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
