Да, значит скорее всего с плисиной проблемы. Я и резисторы подтягивающие запаял, толку ноль.
Чем шить зависит от железа, просто на новых компах lpt нет, и надо покупать usb програматор, самодельных вроде как не очень, помню не просто найти было схему, а потом туда плис гдето покупать, а потом чемто шить, так что проще купить.
Я покупал 3 плис в контесте. 2 упакованы, одна в пакетике без упаковки и по гравировке видно из другой партии. Начал с этой распечатоной, програматор её не увидел, думал в плате проблема, но ничего не нашёл. Сунул запечатую и сразу заработало. Видимо им ктото вернул, они её и заслали, а где вы брали я не знаю
LED, я легко находил инфу и собирал, даже на ATMega, вместо EPM7064. Но этот вариант у меня плохо стал работать на новом компе с USB3.0, так что пришлось купить китайский.
А мне вот не повезло. Давно я на эти ПЛИС смотрел и забыл что они под 64 виндой не работают, а XP с запасного диска не загрузилась, видимо SSD не понравился который после включил, а на основном он же SSD, она давно в синьку вылетает потомучто мать другая. В общем шить оказалось нечем.
А ваша схемка похожа на эту с ft245 которую я точно не найду. Так что попробую сходить на работу, может там компы подходящие остались, ну или всётаки опять сносить все системы с запасного винта, но уже с отключенным этим, ну или в виртуалку ставить.
Вот еслиб была схемка без хитромудрых микросхем на голой меге, а так мне проще у китайцев усб заказать, да только долго.
В общем поставил винду в вмваре и оттуда шил
Добавляю скомпилированную прошивку для ПЛИС для варианта speccy2007 128k + TR-DOS с одной микросхемой ОЗУ из проекта на предыдущей странице.
Ребят, кто собирал платку по проекту с предыдущей странице (последняя плата с барахолки), подскажите плиз по неподписанным номиналам (SMD) - R26, R25, C1, C13, C4, Q1, D12-14 ?
Собрал SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS с одной микросхемой ОЗУ, плата с барахолки от Павла Рябцева. Прошивка ПЛИС из 335 сообщения. Вместо музыкального сопроцессора эмулятор на Atmega 8 с прошивкой 24-7. До инициализации сопроцессора все нормально, после инициализации идут фантомные нажатия клавиатуры - в оболочках и играх с музыкой курсор сам гуляет по меню. Кварц на 27мгц, если поставить на 20, то фантомные нажатия пропадают, звук с явными искажениями, сопроцессор перестает определяться. Возможно на низкой частоте Atmega не успевает отрабатывать. Автор рекомендует в параллельном режиме кварц не менее 24мгц, с которым ситуация такая же как и с 27мгц. Пробовал разные версии прошивки Atmega, если прошить совсем старую версию, где нет чтения из сопроцессора, то все нормально (пробовал 10-1). Задержка сигнала BDIR конденсатором не помогает. Может кто сталкивался с подобным. Хочется довести плату до логического конца.
Там нужно подбирать 8 атмегу, т.к. не все разгоняются, поведение очень похоже на то что она не тянет 27МГц.
Как вариант, попробуйте 48 атмегу, если есть.
Попробовал с 48 atmega: с кварцем на 24, 25 и 27 она вообще не запускается - при включении белый шум. С кварцем на 16 и 20 мгц запускается, но звук с явными искажениями - меню не бегает, но и в тестах не определяется. До этого стояла в контроллере клавиатуры с кварцем на 20 мгц, вроде работала. На 8 атмеге музыка на 27мгц нормальная без слышимых искажений, но идут фантомные нажатия клавиатуры. На заставках где нет меню нормально стоит и играет музыку, минут 30-ть пробовал - не вылетает. При этом в тесте нормально определяется.
EvgenRU, а возможно сделать последнюю прошивку без чтения из музыкального процессора? Может ПЛИС у меня не совсем корректно выставляет управляющие сигналы для музпроцессора? А может атмеги косячные - брал на ALI.
Залил последнюю версию, где нет чтения из музыкального процессора (12.3) в 8 атмегу с кварцем на 27 мгц, меню стоит, музыка играет, но ее качество в сравнении с последней прошивкой сильно проигрывает. Пока так, буду дальше копать...
Вложение 63627
Двухканальная AY без спикера и режима чтения
