да меня просто точки внутри ссылки смутили....
подумал, что забыл ты букофки написать....:v2_biggr:
ЗЫ. по возможности стукнись в асю...
F0lken, там, похоже, разъем IDC34 неправильно разведен.
Вот мой заказ в ЧИПиДИП, кроме светодиодов (3), кондеров 0.1 мкф (10 шт.) и держателя SD карты.
И еще без коннектора для ЖК-индикатора.
LM1117DT-3.3/NOPB (SMD) DPACK - 1
PLS-4 вилка штыревая 2.54мм 1x4 прямая 3 шт - перемычки, вроде должно хватить
PIC18F4620-I/P Microchip 1
Кер.ЧИП конд. 22пФ NP0 5% 1206 - 2
TC-02050 кнопка тактовая угловая h=8.35мм (TS-A3PV-130) Wealth Metal 3
CA6V 10 кОм, резистор подстроечный ACP 1
10.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор Китай 1
74HCT08D SO14 NXP 1
IDCC-34MR(SCM-34R), вилка угловая с фиксацией Zhenqin 1
Тант.ЧИПконд. 220мкФ х 10В типD 20% Китай 1
ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 330 Ом Китай 1
WF-4R вилка на плату 2.54мм угловая Zhenqin 1
КР1533ЛА8, (SN74ALS01N) (98-03г) Россия 2
ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 4.7 кОм Китай 2
TRL-40 DIP панель 40-контактная цанговая Zhenqin 1
ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 33 Ом Китай 1
ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 430 Ом Китай 3
74HCT14D (SMD) SO14 NXP 1
ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 220 Ом Китай 5
WH1602C-YYH-CT, ЖКИ 16х2, англо-русский Winstar 1 - думаю, должен подойти, SC1602A не нашел
НР-1-4-8М 1.0 кОм имп. (9А102J), RGLD8X102J - 1 шт=8 резюков (по схеме 7)
Типоразмер компонентов (SMD,DIP) может отличаться от Pryanickовского! Я буду сам разводить.
В моем не хватает кондера элетролита на 10 мкФ на 6 вольт (забыл).
Да это я прочитал уже на сайте...
Кто б собрал мне за денежку =)
Mikka_A, ты по первой ссылке сходи: http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=762, там все ОВ!
и почем все это счастье тебе в чупадипсе обошлось?
---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
.........The requested URL /floppy_drive_emulator/Final_SDCARD_HxCFloppyEmulator_draft.pdf was not found on this server.............
:frown:
Дорого :(
Я еще коробку (570 руб.) там заказал, с доставкой все за 2200 перевалило.
ПИК18Ф4620 стоит у них 420 руб, причем, с предоплатой, т.к. на заказ.
Потом еще надо плату купить, так что набегает. :v2_scare:
На больших проектах я разорился бы.
Надо искать какой-нить нормальный магазин :v2_conf3:
Где б еще держатель SD карты купить :v2_conf2:
Я заказывал в ELFA. Ехало недели три.
http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...CD%E0%E9%F2%E8
