Страница 34 из 65 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #331
    С.Петербург
    Ну, значит, убрал он ее
    да меня просто точки внутри ссылки смутили....
    подумал, что забыл ты букофки написать....
    ЗЫ. по возможности стукнись в асю...
  2. #331
  3. #332
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Прошку проверил. Автомонтирование образа работает. Read, write, delete, move тоже работает.
    Ты не мог бы выложить у себя или тут файл для ЛУТа (без красных перемычек) и полный перечень элементов формальный (для похода в магазин или заказа).
    Заранее спасибо.
  4. #333
    80
    37 сообщений
    F0lken, там, похоже, разъем IDC34 неправильно разведен.
    Вот мой заказ в ЧИПиДИП, кроме светодиодов (3), кондеров 0.1 мкф (10 шт.) и держателя SD карты.
    И еще без коннектора для ЖК-индикатора.
    LM1117DT-3.3/NOPB (SMD) DPACK - 1
    PLS-4 вилка штыревая 2.54мм 1x4 прямая 3 шт - перемычки, вроде должно хватить
    PIC18F4620-I/P Microchip 1
    Кер.ЧИП конд. 22пФ NP0 5% 1206 - 2
    TC-02050 кнопка тактовая угловая h=8.35мм (TS-A3PV-130) Wealth Metal 3
    CA6V 10 кОм, резистор подстроечный ACP 1
    10.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор Китай 1
    74HCT08D SO14 NXP 1
    IDCC-34MR(SCM-34R), вилка угловая с фиксацией Zhenqin 1
    Тант.ЧИПконд. 220мкФ х 10В типD 20% Китай 1
    ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 330 Ом Китай 1
    WF-4R вилка на плату 2.54мм угловая Zhenqin 1
    КР1533ЛА8, (SN74ALS01N) (98-03г) Россия 2
    ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 4.7 кОм Китай 2
    TRL-40 DIP панель 40-контактная цанговая Zhenqin 1
    ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 33 Ом Китай 1
    ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 430 Ом Китай 3
    74HCT14D (SMD) SO14 NXP 1
    ЧИП РЕЗ 0.25Вт,1206,5% 220 Ом Китай 5
    WH1602C-YYH-CT, ЖКИ 16х2, англо-русский Winstar 1 - думаю, должен подойти, SC1602A не нашел
    НР-1-4-8М 1.0 кОм имп. (9А102J), RGLD8X102J - 1 шт=8 резюков (по схеме 7)
    Типоразмер компонентов (SMD,DIP) может отличаться от Pryanickовского! Я буду сам разводить.
    В моем не хватает кондера элетролита на 10 мкФ на 6 вольт (забыл).
    Последний раз редактировалось IanPo; 22.09.2009 в 10:43.
  5. #334
    Да это я прочитал уже на сайте...
    Кто б собрал мне за денежку =)
  6. #335
    Камышин
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    а ссылочка то кривая.....
    Mikka_A, ты по первой ссылке сходи: http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=762, там все ОВ!
  7. #336
    С.Петербург
    И еще без коннектора для ЖК-индикатора.................
    и почем все это счастье тебе в чупадипсе обошлось?
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
    .........The requested URL /floppy_drive_emulator/Final_SDCARD_HxCFloppyEmulator_draft.pdf was not found on this server.............
  8. #337
    80
    37 сообщений
    Дорого
    Я еще коробку (570 руб.) там заказал, с доставкой все за 2200 перевалило.
    ПИК18Ф4620 стоит у них 420 руб, причем, с предоплатой, т.к. на заказ.
    Потом еще надо плату купить, так что набегает.
    На больших проектах я разорился бы.
    Надо искать какой-нить нормальный магазин
    Где б еще держатель SD карты купить
  9. #338
    С.Петербург
    Exclamation Разъем под SD
    Дорого
    ахренеть.....
    я бы задушился...
    у дистрибуторов пик стоит 9 баксов.
    про ламель под карточку вопрос интересный.
    народ!
    где купить ламель под SD в москве/питере?
  10. #339
    200
    138 сообщений
    народ!
    Я заказывал в ELFA. Ехало недели три.
    http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...CD%E0%E9%F2%E8
  11. #340
    С.Петербург
    а почем?
    а в КОМПОРТ нету?
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
