HD имеется ввиду плотность? А то я уж грешным делом подумал HDD.
А кстати винт никто прикрутить не пробовал?
У меня вопрос такого порядка - если половинка АГ3 D13.1 не используется, а для Z80 не нужен /READE, то получается что АГ3 вообще не нужна?
Ну что это мне так фатально не везет.Запустил контроллер и оказалось, что из шести дисководов которые мне принесли, только один и читает и пишет.Есть еще один, но он только читает, да и то через раз.
А трехдюймовые на РС работают, а на Орионе работать отказываются.Может кроме переворачивания 10 и 12 вокруг 11 провода в шлейфе(хотя выборка идет) и заклеивания окна плотности есть еще какая фишка?
---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
Может ID растянуть?
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
ID не помогло.
Все, скоро крыша поедет.Из 6 5-дюймовых дисководов работает один.Запускаю на нем CP/M, задаю FORMAT A:, вставляю чистую дискету.Форматирование проходит нормально.Для чистоты эксперимента выключаю Орион, потом включаю и запускаю boot$. Система грузится нормально.Сегодня в отделе поскреб по сусекам и притащил восемь 3-дюймовых дисководов, теперь у меняя их 11 штук.И ни один не работает на Орионе, хотя на третьем пне (в моем уже нет флоповского слота) в diskutil все 11 и форматятся и образ пишется.У меня уже мысли возникают, что контроллер вообще не работает, потому что в testd$ рабочий дисковод с заклеенной защитой от записи пишет - контрольная запись - хорошо, контрольное чтение - хорошо.Подскажите в какую сторону копать.Не дайте сойти с ума.
