Насколько допустимо, вместо AM29F010 использовать AT49F040?
А W29C011A с временем доступа 150 нс пойдет?
Надо сверяться с букварём. Ато сначала бездумно заземляем, а потом не понимаем, почему оно не работает.
https://jpegshare.net/images/80/c4/8...7c887e5205.png
Wicked, cпрашивал про AT49F040, а приведены скрины из даташита на W49F002. У AT49F040 никакого Reset'а на 1 пине (для DIP корпуса) нет.
Mick, я же без наезда. Просто люди должны понимать что на что меняют сами.
marinovsoft, я привёл для примера. У половины плешей там есть WP или Vpp (для 12в версий).
Собрал карту, поставил только одну микросхему озу (DD3), прошил тест JV-Soft'а. При включении шум-два-три-четыре и так по кругу. Что это может быть?
Что проверить по этой схеме?
http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...alsound_00.pdf
