Ещё: наверное необходимо буферизировать и шину данных и адреса процессора ВМ80, а вот для Z80 он как-то и не нужен.
Наверное на основной плате необходимо предусмотреть посадочные места для мег и в DIP и в TQFP корпусах.
у китайцев есть вот такие хреновины https://ru.aliexpress.com/item/QFP32...608.0.0.O4C2JU
Опять же расстояние между рядами в DIP корпусе в этом переходнике не верное. Я впихивал между рядами, но это был DIP40.
http://www.spetsialist-mx.ru/images/PS_2_keyboard11.png
Выкладываю схему основной платы. Начал разводку печатки, если конечно у автора уже нет разведённой.
Сложновато идёт разводка вручную. Все шины, обвязку ВВ55/Атмег8 развёл. Осталось полсотни связей. Под ВВ55 поставил в DIP корпусах Атмеги8, ОЗУ как в широких так и в узких корпусах. Вот внешний вид платы. Задавайте вопросы, оставляйте замечания.
fifan, А зачем нам +12V ??? вроде как для 8080 преобразователь ставим
или это из-за молекса ?
Опционно. В принципе если внимательно посмотреть схему, то данное напряжение применяется только на разъёмах от ВВ55. К этим разъёмам подключается только, например Flash-диск, там нет применения. Давайте убирём Молех, какой разъём поставить? Кстати вопрос к автору сколько потребляет Сябр. Вот например, Специалист_МХ2 берёт около 800 мА.
По разводке. Оставалось 18 цепей не разведённых, запустил автотрассировку. Она 20 минут мои старания портачила. Сейчас корректировать её творения нужно. Если что верну всё обратно.
Что-то не кто не подсказывает по плате. Какой разъём питания использовать? Может разъём PS/2 клавиатуры (серый) тоже вверх убрать? Жду советов.
Да ХЗ какой лучше на питание, а PS/2 может лучше на шильду вынести?
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
