у китайцев есть вот такие хреновины https://ru.aliexpress.com/item/QFP32...608.0.0.O4C2JU
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Последний раз редактировалось fifan; 03.02.2017 в 09:14.
Выкладываю схему основной платы. Начал разводку печатки, если конечно у автора уже нет разведённой.
Сложновато идёт разводка вручную. Все шины, обвязку ВВ55/Атмег8 развёл. Осталось полсотни связей. Под ВВ55 поставил в DIP корпусах Атмеги8, ОЗУ как в широких так и в узких корпусах. Вот внешний вид платы. Задавайте вопросы, оставляйте замечания.
Последний раз редактировалось fifan; 13.02.2017 в 21:16.
fifan, А зачем нам +12V ??? вроде как для 8080 преобразователь ставим
или это из-за молекса ?
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Опционно. В принципе если внимательно посмотреть схему, то данное напряжение применяется только на разъёмах от ВВ55. К этим разъёмам подключается только, например Flash-диск, там нет применения. Давайте убирём Молех, какой разъём поставить? Кстати вопрос к автору сколько потребляет Сябр. Вот например, Специалист_МХ2 берёт около 800 мА.
По разводке. Оставалось 18 цепей не разведённых, запустил автотрассировку. Она 20 минут мои старания портачила. Сейчас корректировать её творения нужно. Если что верну всё обратно.
Что-то не кто не подсказывает по плате. Какой разъём питания использовать? Может разъём PS/2 клавиатуры (серый) тоже вверх убрать? Жду советов.
Да ХЗ какой лучше на питание, а PS/2 может лучше на шильду вынести?
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Последний раз редактировалось fifan; 15.02.2017 в 18:06.
