тут мафон можно если что вывести из дистанционного управления и на пару см вперед протолкнуть...
На склад сегодня я увы не попаду... Завтра после работы постараюсь..
А насколько сильно проседает скорость, когда у нас по одной линии идут и данные на HX и консоль? Насколько будет быстрее, если разнести данные и консоль на разные линии? Или просадка по скорости небольшая?
Понял, спасибо! Значит пока что с разнесением на отдельные линии можно особо не заморачиваться)
Попробовал считать дискету в кармане 0 - дочиталась до конца, увидела пару ошибок (они есть увы, дискета с парой бэдов в конце). Но вылетели с ошибкой в монитор, файл на диске не создался.
- - - Добавлено - - -Код:
.RU COPYDX
CopyDX v1.0 /H - Help
*/H
CopyDX v1.0 : DX dump & format utility
DskName/R : DX0 to DSK
DskName/R:1 : DX1 to DSK
DskName/W : DSK to DX0
DskName/W:1 : DSK to DX1
/F : Format DX0 (SM5631)
/F:1 : Format DX1 (SM5631)
*HX5:TESTDX.DSK/R
DX to DSK image
0:75:11 Error code: 200
0:75:13 Error code: 200
0:75:15 Error code: 200
0:75:19 Error code: 200
0:75: 1 Error code: 200
0:75: 8 Error code: 200
0:75: 4 Error code: 200
0:75: 6 Error code: 200
0:71:15
?MON-F-Trap to 4 001726
Что выяснил по карманам:
1) У кармана 0 действительно проблема с индексом, а не шлейфом.
2) У кармана 1 есть проблемы с электромагнитом прижима. Если помочь пальцем, то срабатывает сразу. Не помочь - тут как повезет. Помог пальцем - целиком прошла операция копирования, но файл все равно не создался. Форматирование пробежало до конца, но инит не проходит. Т.е. не форматируем... Запись на форматированную дискетку в конец диска работает.
Ставлю сливаться ленты дальше.
ага
form, попытался считать вашу ленту с тестовым заданием для ОСРВ. Вобщем, на серединке подергали ленту и свалились в останов по адресу 147532.
TAN сейчас прогоняю...
образ https://drive.google.com/file/d/0B6V...ew?usp=sharing
Подрыгались, отмотали чуть побольше назад, проехали вперед, снова подрыгались и повисли на том же адресе.Код:.RU HX5:TANMAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES
80/42
EOF
4144/1186
147542
Да елки-палки, я забыл это сделать... :(
