Страница 34 из 75 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #331
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    тут мафон можно если что вывести из дистанционного управления и на пару см вперед протолкнуть...
    На склад сегодня я увы не попаду... Завтра после работы постараюсь..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #331
  3. #332
    Казахстан, Алматы
    Наклеенный маркер я за физический конец ленты считаю. Вопрос был в другом - если заполнить ленту файлами, а потом сделать INIT MT: - то RDTAP сдампит файлы после логического конца ленты ( тройного маркера ) или нет ?
    Нет, не сдампит...
  4. #333
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    или нет ?
    Нет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #334
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А насколько сильно проседает скорость, когда у нас по одной линии идут и данные на HX и консоль? Насколько будет быстрее, если разнести данные и консоль на разные линии? Или просадка по скорости небольшая?
    SID-Blaster/ZX
  6. #335
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    если дать команду DUMP /TERM HX0: то просядет сильно скорость, а иначе незаметно вообще
  7. #336
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Понял, спасибо! Значит пока что с разнесением на отдельные линии можно особо не заморачиваться)
    Попробовал считать дискету в кармане 0 - дочиталась до конца, увидела пару ошибок (они есть увы, дискета с парой бэдов в конце). Но вылетели с ошибкой в монитор, файл на диске не создался.
    .RU COPYDX
    CopyDX  v1.0    /H - Help
    */H
            CopyDX  v1.0    : DX dump & format utility
            DskName/R       : DX0 to DSK
            DskName/R:1     : DX1 to DSK
            DskName/W       : DSK to DX0
            DskName/W:1     : DSK to DX1
            /F              : Format DX0 (SM5631)
            /F:1            : Format DX1 (SM5631)
    *HX5:TESTDX.DSK/R
    DX to DSK image
    0:75:11         Error code: 200
    0:75:13         Error code: 200
    0:75:15         Error code: 200
    0:75:19         Error code: 200
    0:75: 1         Error code: 200
    0:75: 8         Error code: 200
    0:75: 4         Error code: 200
    0:75: 6         Error code: 200
    0:71:15
    ?MON-F-Trap to 4 001726
    Что выяснил по карманам:
    1) У кармана 0 действительно проблема с индексом, а не шлейфом.
    2) У кармана 1 есть проблемы с электромагнитом прижима. Если помочь пальцем, то срабатывает сразу. Не помочь - тут как повезет. Помог пальцем - целиком прошла операция копирования, но файл все равно не создался. Форматирование пробежало до конца, но инит не проходит. Т.е. не форматируем... Запись на форматированную дискетку в конец диска работает.
    Ставлю сливаться ленты дальше.
    SID-Blaster/ZX
  8. #337
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тоже вылетело по TrapTo_4 на том же адресе ?
  9. #338
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ага
    form, попытался считать вашу ленту с тестовым заданием для ОСРВ. Вобщем, на серединке подергали ленту и свалились в останов по адресу 147532.
    TAN сейчас прогоняю...
    образ https://drive.google.com/file/d/0B6V...ew?usp=sharing
    .RU HX5:TANMAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES
    80/42
    EOF
    4144/1186
    147542
    Подрыгались, отмотали чуть побольше назад, проехали вперед, снова подрыгались и повисли на том же адресе.
    SID-Blaster/ZX
  10. #339
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SL отключен?
    VT220, CM7209
  11. #340
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да елки-палки, я забыл это сделать...
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
