Serg6845,
Зделайте как в Океане240 и все будет нормально.
Serg6845,
Уже не раз писал, преобразователь у меня китайский, у него нет ни какой привязки к синхре.
А эти фото для тех кто неверит в совковую комплектуху
1533ЛА9 замечательно справилась с поставленной задачей
теперь уровни на F1, F2 - нижнее смещение 0.5в , размах 10.5в
Хай камрады !!!
Модуль М80С85 завелся с полпинка
теперь буду колхозить маперы
попутно вопрос , SD карта кроме STD работает еще где-то ? MX , MX2 ?
Собрал МХ мапер, стартонул сразу , со всеми процами.
Вшитый тест_м не показывает в цвете, так и должно быть ?
Следующий шаг , мапер МХ2
Потом SD контроллер
Для тех кто недосчитался микрух на мапере, на фотке 100% 3D
в турбо режиме 580ВИ53 начинает фиговничать, нужно попробовать 8253 либо 8254 (1810ВИ54), но пока нет в наличии
Тест Рюмика показывает все цвета, если он пропачен HardWareMan'ом специально для МХ2.
ВИ53 не тестировалась в турбо режиме, в МХ2 в режиме СТД она специально глушится, чтобы не было звука с неё.
Я не знаю кто этот тест адаптировал под МХ, но про тест напрочь забыл.
Поправил тест для STD по описанию в журналах МК1990 №8 и МК1991 №12 . Теперь цветной тест отображается правильно . Пробуйте .
