Можно, если с какого-либо или нового порта завести 3 бита на мультиплексор. Оба экранных порта уже полностью заняты...
На схеме в предыдущем посте всё видно :) - надо искать ИР35 с номерами больше 100. Все порты, отвечающие за видео, вынесены в эту схему, что бы минимизировать шину.
F8 - 0-4 управление видеорежимами (128+ПРО), 6 бит на АЦД, 7 бит свободен.
FA - 0-1 на видеобанки, 2-5 номер шрифта АЦД, 6 выключение регенерации (из ПРО), 7 расширенный экран (512 точек, так же из ПРО).
Не уверен по 6 биту F8 - может имелся в виду 6-ой при отсчёте с 1?
А если так: режим "выключения регенерации (из ПРО)" выкидываем, оно и в ПРО то не использовалось, и смысл его не ясен (похожий режим был и на 128 как неслучайный дефект, но он явно был не на бите 6). Вместо этого FA.6 используем для включения АЦД, и тогда F8.5-7 (3 бита) как раз хватает для выбора одной отображаемой из восьми текстовых "экранных областей" внутри куска 16к, базовый адрес которого как и ранее определяется FA.0-1
Не могу представить что бы мне где-то было нужно ПО, которое убивает содержимое всего ОЗУ. Тем более что убить его можно и без выключения регенерации (которая ХЗ как теряет информацию).
При переходах тудым-судым от ПЛИС к "реалу" не забудьте про этот момент.
А то я полчаса втыкал на ересь в первом столбце символов, пока до меня доперла очевидная вещь, что у меня знакогенератор на такт по адресу и на два по данным коматозит относительно счетчиков. :v2_dizzy_facepalm:
Это я в курсе. Сегодня как раз получил и запаял платку с реальной памятью и процессором (оный посадил на ZIF-панельку). Так что завтра начну тестировать приближено к реальности.
Ещё бы научиться задавать задержки в логических элементах на схеме для полноценной симуляции...
А так - для подобных рассинхронизация буду добавлять "слепыши" с перемычками на некоторых сигналах - что бы потом туда вставить цепочки из буферов, например, для выравнивания таймингов.
В принципе, можно и так. Только бит 5 точно нигде не используется? По спекам с эмулятора - вроде бы нет, но мало ли...
Всё равно софт будет писаться "де-факто", под имеющееся решение, поэтому ещё можно крутить как угодно :)
Насколько мне известно, бит 5 нигде не используется. Так что предлагаю обойтись портами F8 и FA чтобы не плодить сущности. Итого будет так:
Код:Порт 0F8H:
D4 D3 D2 D1 D0
0 x 0 0 0 - монохромный, палитра 1
0 x 0 0 1 - монохромный, палитра 2
0 x 0 1 x - запрет видеосигнала
0 x 1 0 0 - 2-битный (4-цветный), палитра 1
0 x 1 0 1 - 2-битный (4-цветный), палитра 2
0 0 1 1 x - 16-цветный с групповым кодированием
0 1 1 1 0 - псевдоцветной (цвет - в порт 0FCH)
0 1 1 1 1 - 16-цветный с групповым кодированием (+ палитра порта 0FCH)
1 0 0 x x - 3-битный (8-цветный RGB)
1 0 1 x x - 4-битный (16-цветный RGBI)
1 1 0 x x - 3-битный (8-цветный RGB) +"палитра FC"
1 1 1 x x - 4-битный (16-цветный RGBI) +"палитра FC"
Код палитры для "псевдоцветного" режима и режима "цвет+палитра FC" доп.цвет записывается в порт
с адресом 0FCH. Тут обрати внимание на выделенное (минимальные правки - вместо безразличного Х там
кое-где теперь 0 или 1 чтобы развести все режимы с учетом "палитры")
Т.е. нужно правильно обработать биты D0 и D3
Биты D5..D7 - адрес "текстовой плоскости экрана" внутри текущего 16к графического экрана
Порт 0FAH:
D0 \ номер экрана
D1 /
D2..D5 - адрес офсета текстового фонта в ПЗУ текстовых шрифтов
D6 - включение режима АЦД (текстовый экран)
D7 - включение широкого экрана
Есть ли прошивки теста памяти для Орион-ПРО? Собрал память на платке, подключил. Но где-то ошибка с таймингами, судя по всему - не показывается меню. Клавиатуры, что бы "в слепую" выбрать пункт меню, нет.
