Цитата:
SAVETRD "test.trd",&"myfile1.C",$9000,$734 ;- sector-append new data to "myfile1.C"
на 1.16.0
при добавлении увеличивает только количество секторов файла
но не размер файла !
в итоге файл размером 40К
отображается как 150 байт
+ у меня загрузчик из за этого затирает все подряд
так как на вход поступают неверные данные о размере
и он думая что грузит 150 байт
грузит все 40К вместо блока в 16К
переходит через FFFF-0000 и затирает системные переменные да и сам загрузчик...
можно просто записывать в +11,+12 заголовка файла
(+13)*256
при этом
это тоже бессмысленное предупреждение
которое только занимает место
так компилироваться может и ROMЦитата:
warning: Accessing low memory address 0x0001, is it ok?: ld a,($0001)
и программа для +3
и программа не под spectrum вообще где ROM по другим адресам...
если оно и оставлять
то оно должно быть по умолчанию выключено глобально
