Страница 34 из 70 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #331
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Ped7g Посмотреть сообщение
    - mostly TRD related changes
    SAVETRD "test.trd",&"myfile1.C",$9000,$734 ;- sector-append new data to "myfile1.C"
    на 1.16.0
    при добавлении увеличивает только количество секторов файла
    но не размер файла !
    в итоге файл размером 40К
    отображается как 150 байт
    + у меня загрузчик из за этого затирает все подряд
    так как на вход поступают неверные данные о размере
    и он думая что грузит 150 байт
    грузит все 40К вместо блока в 16К
    переходит через FFFF-0000 и затирает системные переменные да и сам загрузчик...
    можно просто записывать в +11,+12 заголовка файла
    (+13)*256
    при этом
    это тоже бессмысленное предупреждение
    которое только занимает место
    warning: Accessing low memory address 0x0001, is it ok?: ld a,($0001)
    так компилироваться может и ROM
    и программа для +3
    и программа не под spectrum вообще где ROM по другим адресам...
    если оно и оставлять
    то оно должно быть по умолчанию выключено глобально
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2020 в 01:03.
  2. #331
  3. #332
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    на 1.16.0
    Если вы о размере файла в байтах, то так и должно быть. Эта фича для добавления блоков данных в файл-контейнер а не для побайтового расширения файла.
    Описание:
    Adding ampersand character "&" ahead of file name will make sjasmplus to look for existing file with the requested name (last of them, any earlier duplicates are deleted). The new content is appended to the file (sector aligned append) and the catalog entry gets only number of sectors patched, up to 255 sectors at most. This is special mode for single-file big-loaders.
    Добавление символа амперсанда " & " перед именем файла заставит sjasmplus искать существующий файл с запрошенным именем (Последний из них, все более ранние дубликаты удаляются). Новый контент добавляется к файлу (добавление выравнивается по секторам), и в каталог производится запись только исправленного количества секторов, максимум до 255 секторов. Это специальный режим для однофайловых больших загрузчиков.
    То бишь монолоэдеров.
    А вот у меня отлично всё грузит как и должен )))
    А вообще если вы загружаете контейнер как файл, то нахрена вам контейнер и опция с '&' соответственно ?
    А если грузите как блоки из контейнера, то напишите нормальный загрузчик, как делают во всех играх с монолоэдерами.
    (+13)*256
    при этом
    Не слушайте NEO SPECTRUMANа )) Не дай бог. Весь смысл опции коту под хвост.
  4. #333
    663
    513 сообщений
    какой глубокий смысл?
    в не соблюдении спецификации файловой системы на размер файла???
    ты больной или прикидываешься?
    конечно будет грузить если использовать одно только количество секторов
    я конечно видел упоминание в intrd что какие то долбоклюи пишут не правильный размер файла
    вопрос только зачем?
    (сразу отвечу
    когда они делали моноблок ручками в редакторе диска на самом спектруме в 96 году
    они просто не удосужились исправить за одно и размер файла
    они просто вписали сумму секторов моноблока и все
    и "удалили" остальные файлы из каталога)
    что тебе дает знание размера первого блока?
    стандартными средствами tr-dos моноблок все равно не раскалупать потом
    после применения сжатия (то что move)
    да и тем более если в моноблоке 15 частей...
    Описание:
    отлично ты процитировал зарубежный источник где tr-dos вообще не применяют
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2020 в 01:04.
  5. #334
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Вообще идея данной доработки и первая реализация была моя, затем Ped7g полностью переписал код в более приемлемом виде сохранив функциональность.
    Да ладно ! 80 % трдос игр построены на полном несоблюдении вашей 'спецификации' которую никто никогда не соблюдал на постсоветском пространстве.
    Серьёзно ? Считаешь что в 96-м за компом ленивые дураки сидели ?
    Допустим для чисто контейнера данных исправление байтового размера не скажется никак. Ну а если 'исправить' контейнер с бейсик-загрузчиком ?
  6. #335
    663
    513 сообщений
    Серьёзно ?
    отлично
    опиши применение не правильного размера твоего контейнера
    другими словами НАХРЕНА? размер в секторах и в байтах не должен совпадать?
    я то конечно свои загрузчики на всякий пофикшу
    а то мало ли еще где дебилы встречаются
    (я то вообще планировал подтирать мусор в конце после загрузки
    по размеру файла
    чтоб не было лишнего)
    одно дело когда чем то оправдано и для улучшение чего то
    ладно ты бы сказал 2 байта под размер файла используется для какой то цели
    тк применить их можно только для отображения размера файла
    тут же они тупо не используются вообще...
    и ТЫ говоришь что так и надо
    могу предложить только подписывать херню в место размера с бейсик загрузчика
    а лучше сразу в hex редакторе
  7. #336
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    отлично
    Описывать не буду, вот ссылки на пару игр с VT с единственным файлом монолоэдером, просто больше искать лень. Что будет если ты исправишь их размер ?
    https://vtrd.in/full_ver/DIZZY-Y_.ZIP
    https://vtrd.in/full_ver/BATCITFF.zip
    А я могу предложить вообще не трогать размер бейсик загрузчика, как это делали практически все спектрумисты с 90-х годов.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(12.08.2020)
  8. #337
    663
    513 сообщений
    исправил
    на вид все работает
    даже на всякий случай перехваты трдоса отключил
    ну да с приклеенным бейсик загрузчиком
    может загрузится и все остальное сзади
    я чота погорячился...
    ладно предположим что успешная загрузка выше это или чисто случайность
    или не отключаемый перехват в эмуляторе (в придачу не в одном)
    и если даже trdos ВНЕЗАПНО грузит бейсик файл постепенно до последней строки (в чем я лично сомневаюсь)
    то этого могут не делать 100500 существующих boot-ов
    и на это нельзя рассчитывать
    бред зачеркнул
    просто NEO SPECTRUMAN привык что обычно он знает всё
    но его уверенность в этом иногда его ВНЕЗАПНО подводит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2020 в 01:41.
  9. #338
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    ладно предположим что успешная загрузка это или чисто случайность
    или не отключаемый перехват эмулятора
    В принципе я проверил и на второй игре, она тоже запустилась. Но всё же не факт что так будет везде (просто нет у меня достаточно знаний чтобы утверждать это или обратное) и со всеми программами. Также не знаю как будет реагировать наличие в бейсике прилинкованных переменных бейсика или автозапуска с определённой строки и т.п. мелочи, поэтому и голосую за не трогать. Тем более что системные проги tr-dos (в том числе copy и move) и командеры вполне нормально работают с подобными файлами.
  10. #339
    663
    513 сообщений
    просмотрел загрузку замедленно memory band-ом
    и как то оно подозрительно выглядит
    64К явно не грузится
    за одно уточнил в начале бейсик файла своего размера нет
    (так что нужно проверять начало каждой строки чтобы дойти до конца файла)
    при наличии 100500 существующих запускалок
    да и 100600 версий tr-dos-ов гуляет...
    лучше правда это не трогать
    еще проверял merge
    пишет out of memory
    но файл на все 64К все равно не грузит
    но и в приmergeнный бейсик потом не получается зайти сразу сброс
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2020 в 01:36.
  11. #340
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.17.0
    • STRUCT has new TEXT pseudo-instruction to define "DB-like" data
    • STRUCT initializer block can be now multi-line (when correctly enclosed in curly braces)
    • EQU now allows for optional override of page number assigned to the new symbol
    • new $$$ and $$$$ operators to retrieve "physical" address/page inside DISP block
    • instruction out (c),0 now emits warning (can be suppressed by the "; ok" comment)
    • fixed listing of structures using long BLOCK fields (machine code was correct, but listing not)
    • fixed some memory leaks, undefined behaviour and unaligned memory access
    Now things like this are possible:
            STRUCT S_fileHeader
    type    BYTE
    name    TEXT    10, { ' ' }
    adr     WORD
    len     WORD
            ENDS
    file1head   S_fileHeader    {
        FILE_TYPE_A,
        { "file1" },
        data1_start,
        data1_end - data1_start
    file2head   S_fileHeader    {
        FILE_TYPE_B,
        { "f2" },
        data2_start,
        data2_end - data2_start
    ; ... etc...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ped7g за это полезное сообщение:
    Bedazzle(13.08.2020), Dart Alver(13.08.2020), NEO SPECTRUMAN(13.08.2020)
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
