Уф-ф-ф-ф... Приятно, что Tiboh впереди планеты всей! А то я в последнее время что-то торможу сильно... ;)
вобщем не могу вспомнить название игры.
в названии точно есть слово Ninja.
помню, что во время загрузки (с ленты еще) показывали мультик небольшой.
типа подъезжает автобус и из него выходит ниндзя.
спрайты нуу очень крупные были.
во весь экран.
А может всё таки не нинзя, а это?
http://savepic.org/6631355.png
В игровом экране они довольно крупные, почти в половину в высоту.
http://www.worldofspectrum.org/shows...h/Hostages.gif
Такой мультик есть в игре Reaper, но нет слова Ninja...
Rindex, нет. эту я знаю.
точно!
вроде Reaper.
щас пойду проверять.
кстати, на моей кассете игра называлась двойным словом, тоесть Ninja Reaper.
---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
посмотрел на вирте.
так и есть- Reaper.
видимо так назвали авторы кассеты, ибо там все игры были про ниндзя.
попутно вспомнил еще одну игру с той кассеты- Ninja Massacre.
классная тоже. и плюс- то что вдвоем можно играть)
Ищу нормальную TR-DOS версию игры Mortadelo y Filemon II
http://www.worldofspectrum.org/shows...YFilemonII.gif
Игра же зачетная, а нормальной трдосной версии нет, на вирте есть релиз от MKHG, но он глючный, если в первой части выбрано управление с клавиатуры, то персонаж сначала зависает, а потом делает какие-то странные судорожные движения.
не могу вспомнить игру. типа очень похоже на эксолон, есть большие обьекты типа грибы, персонаж может ходить по экранам влево-вправо. действие происходит где то в лесу, все такое цветное. в начале биперная музыка есть.
не иначе STORMLORD
Skyway еще похожа на Эксолон
Сам себе отвечу. Это оказалась Les Flics
http://www.worldofspectrum.org/shows...f/LesFlics.gif
http://www.worldofspectrum.org/shows...l/LesFlics.gif
Правда что в ней надо делать - совершенно не понятно.
Кстати на вирте её нет. В архиве Волгодонска есть.
Вообщем, тут я об этой игре писал, что в TRD-версии на VT она не полная. Главный герой вроде сантехник, и должен добраться до верха, т.е. всё
выше и выше, если не ошибаюсь. Уровней много. Более-менее полный релиз был Флешей.
Вопрос снимается, найдено. Искал Night Shift.
Ребят подскажите, забыл название игры..
Игра в бильярд с выбором соперника.. ещё там типа диктора по телеку.. и тд..
Ребят, вот здесь возникли сложности. Требуется помощь тяжелой артиллерии. Изометрическая, по словам ТС, игра, которая не входит в список игр на WoS'е с тегом "Isometric 3D graphics".
Да, память она такая, когда смутно помнишь, воображение дорисовывает кучу не существовавших деталей. То же так искал одно, а нашел, оказалось много что по другому.
в итоге окажется какая-нибудь Vendetta
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005552
Подскажите, какая русифицированная "Sceptre of bagdad" обладает самым хорошим переводом и отсутствием глюков? Где-то в форуме натыкался на тему introspec'a в которой он выкладывал свой перевод, но он удалил это сообщение.
скорее всего вот эта
http://vtrdos.ru/translat/S_BAGDAD.ZIP
goodboy, спасибо. Хороший релиз, всё ништяк, с музычкой. Шрифт правда вырвиглаз )) Обычный без дырок гораздо читабельнее.
Я уже спрашивал как-то в этой теме про Renegade. Обычная версия адски тормозит на +2AB, поэтому была выпущена спец.версия специально под эту модель. Но я вот тут пробовал загрузить в Сибстар128 все версии Renegade какие нашёл - тормозят все. Как такое может быть? В чем может быть причина?
ZX_NOVOSIB, а почему тормозит то?
уж не изза порта #ff ли?
самому интересно, поэтому и спросил :)
в этой теме мне отвечали, что на +2AB нет порта #ff, поэтому рене и тормозит. Допустим на Сибстаре тоже нет этого порта, но тогда спец.версия для +2AB на нём не должна тормозить, а она один хрен тормозит.Цитата:
Кстати, а нельзя на +2AB этот порт каки-нибудь припаять?:rolleyes:
но к счастью есть и не фирменные версии, которые не отключают музыку не смотря ни на что ;)
А в фирменных версиях, да, перед стартом есть проверка на +3 по наличию каких-то там старниц в пзу. Если страниц нет, то считается что это не +3, следовательно считается что порт #FF есть, и следовательно музыка играет, и следовательно на компах с отсутствующим #FF тормоза есть. Я запустил игру в эмуле на +3, после проверки снял снапшот, перегнал снапшот в WAV, загрузил на Сибстаре - о чудо, тормозов нет. Но и музыки естественно тоже нет.
Вывод: на Сибстаре, как и на +3 нет порта #FF. Поискал в инете, оказывается в +3 достаточно заюзать паяльник, 1 проводок мгтф, и 1 резистор 470 ом - и порт #FF появляется!
http://speccy1.mag.su/emtlnn.jpg
Вот тут подробнее. Если я сделаю эту доработку и заюзаю "нефирменный" Renegade, то у меня на +2B будет и музыка и нормальная скорость? А какие-нибудь побочные эффекты будут? Ну там в каких-нибудь играх будут проблемы с кемпстоном например.. или эта доработка без побочных эффектов? )
goodboy, ну мужик же там пишет :
нафига бы он стал делать спец.версию Renegade и распинаться про #FF порт, если бы всё это не работало.Цитата:
Renegade 1 128K - the game detects what Spectrum model it is, by switching the ROMs; if the +3 (or +2A) is detected, during the game, the sound music is suppressed, only the sound effects remains active;
if you have the IN #FF port installed, you may want to have the full sound working version of this game; this is a special version, available on my games page only
Короче всё припаял. Renegade теперь работает как надо, быстро и с задорной музычкой! Arkanoid тоже заработал! Короче всё ништяк. Почти. Появился странный рандомный глюк, комп теперь не всегда нормально сбрасывается по reset. Очень часто 128-ое меню теперь не появляется, а пояляется черный квадрат и всё виснет. Причем это только при родном пзу, если в BDI выставить подмену пзу, то глюка нет. Подробней здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18530
Добрый вечер уважаемые!
Может кто подскажет по следующему скудному описанию игру: играл давным давно - на спектруме 48к , ходилка - когда идёшь то-ли по пещере то-ли по замку(не помню) и проходишь мимо висящих скелетов - они колышутся.
Собственно всё :)
з.ы.
очень хочу найти.
Myth скорее всего.
http://sinkhslair.com/sinkhgame.php?width=1920 - это что такое? У меня звук есть, картинки нет. Это стилизованная под спек флэш-игра что-ли?
У меня все показывает. ДАже поиграл, хотя где брать воздух непонятно, а кончается быстро.
Да, стилизация под спекки.
ага, типа Diablo
Сильно сказано.
Прочитал снизу, что собирай сокровища и возвращайся к двери, пока воздух не кончился.
Слева внизу есть ботинки, с ними быстрее бегаешь.
