Может клавиатура неисправная.?
Вопрощающий же писал что на выкидухе написано "КЦГД"
Проблема в шлейфе для подключения клавиатуры, на нем написано ксм, соответственно надо его распаивать под кцгд.
Вроде как так:
Но что то не понятно, на КСМ по две жилы используется, а тут как?Код:ОНП-КГ-56-10-Р50 ОНЦ-ВГ-4-5/16Р
1 -------------------------- 3
2 -------------o------------ 4
3 -------------|------------ 2
4 -------------o
5 -------------|------o------ 1 +12 В
6 -------------+ |
7 --------------------+
8 ------------ x x ------- 5 не подключён
9 ------------ x
10 ------------ x
dk_spb
Не знаю что там пишет SKCorp, я написал то что видел на шлейфе монитора а не о клавиатуре.
Он промаркирован КЦГД о чем я и написал, и разумеется думал что клава то же должна быть под КЦГД.
Про шлейф клавиатуры я вообще не в курсе был пока не разобрал ДВК,
Откуда мне знать что продавец такой. По уму должно быть все КЦГД если комп собирается для продажи а получилось что нет.
Вот такие у Вас коллеги.
На мой вопрос: "Вроде как у КСМ и у КЦГД разная распайка провода от платы до разъема для клавиатуры на корпусе ДВК. У Вас точно нет перепутки (вместо КСМ поставили КЦГД)." Вы ответили "на шлейфе промаркировано КЦГД".
Я понимаю что доверия педивикии нет никакого, но там же написано что в ДВК-3 стоит КСМ, а не КЦГД.....
Нет, это у Вас такие продавцы ;-)
