Страница 349 из 458 ПерваяПервая ... 345346347348349350351352353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4576
  1. #3481
    138
    113 сообщений
    Может клавиатура неисправная.?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  3. #3482
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от choice Посмотреть сообщение
    На счет перепутки не знаю, на шлейфе промаркировано КЦГД.
    Угу, только этих ОНП-КГ-56-10 на плате КЦГД две штуки, один для клавы, второй для мышки, и хоть стреляй, не помню, какой где. - всегда включал клаву в задницу монитору 6105
  4. #3483
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Для клавы тот, который рядом с выходом для монитора - слева (причём первые восемь контактов одинаковые, а вот 9 и 10 разные), если смотреть со стороны задницы Кванта, справа - мышиный
  5. #3484
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Доброго времени суток.
    Подскажите, после включения ДВК-3 выходит следующая информация, дискет загрузочных нет и диска,
    но на клавиши клавиатуры не реагирует, просто мигает курсор Что может быть и как запустить дальше?
    Заранее благодарен.
    ***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 256 K *
    @ 001000
    Так Вы же купили ДВК с КЦГД в корпусе от ДВК-3Ш с КСМ - там выкидушка другая и что-то вроде даже выгорает - об этом dk_spb как-то писал.
    bk0010.spb.ru
  6. #3485
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вопрощающий же писал что на выкидухе написано "КЦГД"
  7. #3486
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    «Пациент всегда врет».
    Ну или втыкает шлейф не в КЦГД или в КЦГД, но не в тот разъем.
    bk0010.spb.ru
  8. #3487
    Проблема в шлейфе для подключения клавиатуры, на нем написано ксм, соответственно надо его распаивать под кцгд.
    Вроде как так:
    ОНП-КГ-56-10-Р50          ОНЦ-ВГ-4-5/16Р
      1 --------------------------  3
      2 -------------o------------  4
      3 -------------|------------  2
      4 -------------o
      5 -------------|------o------ 1  +12 В
      6 -------------+      |
      7 --------------------+
      8 ------------ x    x ------- 5  не подключён
      9 ------------ x
      10 ------------ x
    Но что то не понятно, на КСМ по две жилы используется, а тут как?
    Последний раз редактировалось choice; 02.04.2018 в 21:35.
  9. #3488
    SPb
    293
    211 сообщений
    И прав был SKCorp, пациент всегда врёт...
  10. #3489
    dk_spb
    Не знаю что там пишет SKCorp, я написал то что видел на шлейфе монитора а не о клавиатуре.
    Он промаркирован КЦГД о чем я и написал, и разумеется думал что клава то же должна быть под КЦГД.
    Про шлейф клавиатуры я вообще не в курсе был пока не разобрал ДВК,
    Откуда мне знать что продавец такой. По уму должно быть все КЦГД если комп собирается для продажи а получилось что нет.
    Вот такие у Вас коллеги.
    Последний раз редактировалось choice; 03.04.2018 в 08:24.
  11. #3490
    SPb
    293
    211 сообщений
    На мой вопрос: "Вроде как у КСМ и у КЦГД разная распайка провода от платы до разъема для клавиатуры на корпусе ДВК. У Вас точно нет перепутки (вместо КСМ поставили КЦГД)." Вы ответили "на шлейфе промаркировано КЦГД".
    Я понимаю что доверия педивикии нет никакого, но там же написано что в ДВК-3 стоит КСМ, а не КЦГД.....
    Нет, это у Вас такие продавцы ;-)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
