Привет !
Какие кнопки используются в комбинации с F12 Evo reset service?
:v2_dizzy_bye:
Привет !
:v2_dizzy_bye:
S - CMOS settings.
AAA, просили в комбинации с F12.
F12 + S - trdos boot
F12 + B - hdd boot
Про проблемы с манипуляторами типа "мышь" я уже вкратце ранее сообщал. Мной было опробовано 7 PS/2-мышей в конфигурации ZXEvo от 30.3.2010 и 3 мыши в конфигурации ZXEvo от 17.10.2010.На конфигурации от 30.3.2010 только "механические" мыши (1-3) определялись после включения ZXEvo всегда стабильно; оптические (4-7) определялись обычно после Hard reset, да и то не всегда; с мышью (5) удалось поработать в конфигурации 30.3.2010 только один раз: она упорно не определялась; только оптическая мышь (7) всегда определялась и работала без проблем.
- UTT 2D Mouse, "механическая", 2 кнопки, колесо.
- UTT (других обозначений на корпусе не написано), "механическая", 2 кнопки.
- IntelliMouse 1.1A С3KKMP5 "Microsoft", "механическая", 2 кнопки, колесо.
- Genius NetScroll EYE, оптическая, 2 кнопки, колесо.
- Genius XScroll GM-03022P, оптическая, 2 кнопки, колесо.
- Genius NetScroll 100 GM-050008P, оптическая, 2 кнопки, колесо.
- Logitech M-SBF96, оптическая, 2 кнопки, колесо.
На конфигурации от 17.10.2010 пробовались только мыши (4, 5, 7); тут они уже
всегда определялись и работали без проблем.
При работе с оптическими мышами обнаружилась одна особенность: они быстрее механических двигают по экрану курсор (это даже заметно и на IBM в эмуляторе Спектрума). Мыши (5, 6) очень быстро двигают по курсор, в Windows98 даже приходится корректировать для них настройки (но даже и там, на самом минимуме, скорость курсора всё равно остаётся велика).
В связи с последней особенностью оптических мышей, вопрос к разработчикам: нельзя ли сделать возможность аппаратной регулировки скорости движения курсора для конкретного экземпляра мыши?
можно! :cool: если ты зайдёшь на этот форум, зарегистрируешся, и изложишь весь описанный текст выше! :eek:
p.s. авторы давно не читают этот форум, все записи в пустоту!
Modern mouses (laser or optical) use very high DPI resolution. Some mouses contain extra button for switch speed (600,800,1000....2000,2500 DPI...). After power off and later power on mouse automatic set last set DPI value.
Other mouses with high DPI and without possibility regulate speed is bad for controll on ZX. ZX Spectrum/clones use very low graphic resolution...
Original old KEMPSTON MOUSE work very very slow. This speed is good for work with ARTIST / BGE and other graphic editors, but bad for game controll.
As you can see - my K-MOUSE INTERFACE contain some features:
- possibility swap left/right mouse buttons
- possibility switch mouse speed (normal speed for games or cursors/4x slower for artist or mouses with very high DPI)
- possibility enable/disable mouse wheel counter on button port
- inhibit k-mouse ports
- A-MOUSE emulation (work as amiga mouse connect to kempston joystick port 31)
http://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htmКод:EXTRA FEATURES (switch extra - yellow led is active) :
push LEFT+RIGHT+MIDDLE mouse buttons = enter to EXTRA MODE
in EXTRA MODE:
- push LEFT button - IN 31 return JOY(A-MOUSE) or 0(for games with
joystick control - many ZX games detect joy
at bit 4(fire=start game) on port 31)
- push RIGHT button - swap LEFT and RIGHT mouse buttons
(only for Kempston mouse)
- push MIDDLE button - change kempston mouse speed (normal / slow)
NORMAL speed is 4x faster than original kempston mouse
SLOW speed is as original kemp.mouse - good for graphic art
- push LEFT+RIGHT+MIDDLE buttons - reset k-mouse features
- push LEFT+RIGHT - cancel (exit extra mode without any changes)
- move mouse WHEEL more than 4 step - disable / enable read mouse
wheel on button port. If wheel is off, D4-D7 return 1111.
After any setting is EXTRA MODE off.
