Страница 35 из 127 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #341
    Slovakia
    По умолчанию F12 keys
    Привет !
    Какие кнопки используются в комбинации с F12 Evo reset service?
  2. #342
    55 сообщений
    S - CMOS settings.
  3. #343
    55 сообщений
    AAA, просили в комбинации с F12.
  4. #344
    【RB】
    132
    82 сообщений
    F12 + S - trdos boot
    F12 + B - hdd boot
  5. #345
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от mikezt Посмотреть сообщение
    Привет !
    H+RESET (H+F12) вызывает страницу помощи, там все написано.
    Последний раз редактировалось savelij; 29.10.2010 в 20:25.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #346
    Slovakia
    Ах, хорошо! Спасибо!
  7. #346
  8. #347
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Exclamation Тестирование мышей
    Про проблемы с манипуляторами типа "мышь" я уже вкратце ранее сообщал. Мной было опробовано 7 PS/2-мышей в конфигурации ZXEvo от 30.3.2010 и 3 мыши в конфигурации ZXEvo от 17.10.2010.
    1. UTT 2D Mouse, "механическая", 2 кнопки, колесо.
    2. UTT (других обозначений на корпусе не написано), "механическая", 2 кнопки.
    3. IntelliMouse 1.1A С3KKMP5 "Microsoft", "механическая", 2 кнопки, колесо.
    4. Genius NetScroll EYE, оптическая, 2 кнопки, колесо.
    5. Genius XScroll GM-03022P, оптическая, 2 кнопки, колесо.
    6. Genius NetScroll 100 GM-050008P, оптическая, 2 кнопки, колесо.
    7. Logitech M-SBF96, оптическая, 2 кнопки, колесо.
    На конфигурации от 30.3.2010 только "механические" мыши (1-3) определялись после включения ZXEvo всегда стабильно; оптические (4-7) определялись обычно после Hard reset, да и то не всегда; с мышью (5) удалось поработать в конфигурации 30.3.2010 только один раз: она упорно не определялась; только оптическая мышь (7) всегда определялась и работала без проблем.
    На конфигурации от 17.10.2010 пробовались только мыши (4, 5, 7); тут они уже
    всегда определялись и работали без проблем.
    При работе с оптическими мышами обнаружилась одна особенность: они быстрее механических двигают по экрану курсор (это даже заметно и на IBM в эмуляторе Спектрума). Мыши (5, 6) очень быстро двигают по курсор, в Windows98 даже приходится корректировать для них настройки (но даже и там, на самом минимуме, скорость курсора всё равно остаётся велика).
    В связи с последней особенностью оптических мышей, вопрос к разработчикам: нельзя ли сделать возможность аппаратной регулировки скорости движения курсора для конкретного экземпляра мыши?
    Последний раз редактировалось Grand; 06.12.2010 в 07:33. Причина: очепятки
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  9. #348
    【RB】
    132
    82 сообщений
    Exclamation
    можно! если ты зайдёшь на этот форум, зарегистрируешся, и изложишь весь описанный текст выше!
    p.s. авторы давно не читают этот форум, все записи в пустоту!
    Последний раз редактировалось breeze; 30.11.2010 в 01:02.
  10. #349
    Praha
    34
    15 сообщений
    Modern mouses (laser or optical) use very high DPI resolution. Some mouses contain extra button for switch speed (600,800,1000....2000,2500 DPI...). After power off and later power on mouse automatic set last set DPI value.
    Other mouses with high DPI and without possibility regulate speed is bad for controll on ZX. ZX Spectrum/clones use very low graphic resolution...
    Original old KEMPSTON MOUSE work very very slow. This speed is good for work with ARTIST / BGE and other graphic editors, but bad for game controll.
    As you can see - my K-MOUSE INTERFACE contain some features:
    - possibility swap left/right mouse buttons
    - possibility switch mouse speed (normal speed for games or cursors/4x slower for artist or mouses with very high DPI)
    - possibility enable/disable mouse wheel counter on button port
    - inhibit k-mouse ports
    - A-MOUSE emulation (work as amiga mouse connect to kempston joystick port 31)
    EXTRA FEATURES (switch extra - yellow led is active) :
    push LEFT+RIGHT+MIDDLE mouse buttons = enter to EXTRA MODE
    in EXTRA MODE:
    - push LEFT button - IN 31 return JOY(A-MOUSE) or 0(for games with
    joystick control - many ZX games detect joy
    at bit 4(fire=start game) on port 31)
    - push RIGHT button - swap LEFT and RIGHT mouse buttons
    (only for Kempston mouse)
    - push MIDDLE button - change kempston mouse speed (normal / slow)
    NORMAL speed is 4x faster than original kempston mouse
    SLOW speed is as original kemp.mouse - good for graphic art
    - push LEFT+RIGHT+MIDDLE buttons - reset k-mouse features
    - push LEFT+RIGHT - cancel (exit extra mode without any changes)
    - move mouse WHEEL more than 4 step - disable / enable read mouse
    wheel on button port. If wheel is off, D4-D7 return 1111.
    After any setting is EXTRA MODE off.
    http://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 01.12.2010 в 00:55.
  11. #350
    55 сообщений
    Switch placed on the mouses body?
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
