А как редактировать файл?
Код:// Emulator image
// Offset Length
// 0 32 bytes - Header
// 32 128 bytes - Board status
// 160 32 bytes - CPU status
// 192 3904 bytes - RESERVED
// 4096 4096 bytes - Main ROM image 4K
// 8192 8192 bytes - RESERVED for extra 8K ROM
// 16384 131072 bytes - RAM image 128K
// 147456 -- - END
nzeemin, Мы как будто на разных языках говорим.
Чем открыть файл? Какой программой?
У меня загрузка так и не пошла, вот мне и надо выяснить почему. Для этого мне надо модифицировать файл, чтоб найти что эмулятору не нравится.
.nmst это файл состояния эмулятора. Его можно выгрузить из эмулятора через File > Save State, либо загрузить через File > Load State. Редактировать можно в любом hex-редакторе, структуру файла я дал.
В эмуляторе Немиги сейчас основная проблема в прерываниях -- там всё обрабатывается через прерывание HALT, и одни события мешают другим. Пока я с этим не разберусь, нормальной эмуляции не будет.
Сделал замер частоты на 30 ноге 588ВС2А.
http://sd.uploads.ru/t/q4xOt.png
Частота меняется в пределах 2.05-2.25МГц.
При включении Немиги, на экране "Жду..." - 2.25МГц При включении пульта, на экране "Пульт>"- 2.05МГц.
MiX, Пилот штурману: - Штурман, приборы? - 80. - Что 80? - А что приборы?
Видно же по осцилограмме что микрокоманды поступают неравномерно, смысл мерять частоту их поступления?
Это же не тактовая частота....
MiX, есть большая просьба -- прогнать на Немиге тесты из вот этой темы --
http://zx-pk.ru/threads/14702-raschj...ry-pdp-11.html
-- и заснять результаты прогонов.
Это дало бы очень полезный результат для использования в эмуляторах, плюс подробную инфу о быстродействии машины.
nzeemin, Кстати и без этого есть что поправить.
На эмуляторе с прошивкой 4.06 не открываются ячейки. Должны открываться с 0 по 157776.
На эмуляторе с прошивкой 4.05 открываются, но и выше 157776 тоже открываются, а не должны.
Позвонили из университета, вчера умер Петровский Александр Александрович, один из авторов компьютера Немига, доктор технических наук, профессор кафедры электронных вычислительных средств БГУИР.
