Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #341
    81
    65 сообщений
    Во вложении эта версия и 303_boothx.nmst -- save state
    А как редактировать файл?
  2. #342
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    // Emulator image
    //  Offset Length
    //       0     32 bytes  - Header
    //      32    128 bytes  - Board status
    //     160     32 bytes  - CPU status
    //     192   3904 bytes  - RESERVED
    //    4096   4096 bytes  - Main ROM image 4K
    //    8192   8192 bytes  - RESERVED for extra 8K ROM
    //   16384 131072 bytes  - RAM image 128K
    //  147456     --        - END
  3. #343
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Мы как будто на разных языках говорим.
    Чем открыть файл? Какой программой?
    У меня загрузка так и не пошла, вот мне и надо выяснить почему. Для этого мне надо модифицировать файл, чтоб найти что эмулятору не нравится.
  4. #344
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    .nmst это файл состояния эмулятора. Его можно выгрузить из эмулятора через File > Save State, либо загрузить через File > Load State. Редактировать можно в любом hex-редакторе, структуру файла я дал.
    В эмуляторе Немиги сейчас основная проблема в прерываниях -- там всё обрабатывается через прерывание HALT, и одни события мешают другим. Пока я с этим не разберусь, нормальной эмуляции не будет.
  5. #345
    81
    65 сообщений
    Сделал замер частоты на 30 ноге 588ВС2А.
    Частота меняется в пределах 2.05-2.25МГц.
    При включении Немиги, на экране "Жду..." - 2.25МГц При включении пульта, на экране "Пульт>"- 2.05МГц.
  6. #346
    SPb
    293
    211 сообщений
    MiX, Пилот штурману: - Штурман, приборы? - 80. - Что 80? - А что приборы?
    Видно же по осцилограмме что микрокоманды поступают неравномерно, смысл мерять частоту их поступления?
    Это же не тактовая частота....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.04.2018 в 14:13.
  7. #346
  8. #347
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    MiX, есть большая просьба -- прогнать на Немиге тесты из вот этой темы --
    http://zx-pk.ru/threads/14702-raschj...ry-pdp-11.html
    -- и заснять результаты прогонов.
    Это дало бы очень полезный результат для использования в эмуляторах, плюс подробную инфу о быстродействии машины.
  9. #348
    81
    65 сообщений
    Чтобы знать частоту их поступления. ;-)
    А кто сказал что тактовая?
    PDPCLK- зависает. Собственно для этого и делал замер.
  10. #349
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Кстати и без этого есть что поправить.
    На эмуляторе с прошивкой 4.06 не открываются ячейки. Должны открываться с 0 по 157776.
    На эмуляторе с прошивкой 4.05 открываются, но и выше 157776 тоже открываются, а не должны.
  11. #350
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Позвонили из университета, вчера умер Петровский Александр Александрович, один из авторов компьютера Немига, доктор технических наук, профессор кафедры электронных вычислительных средств БГУИР.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
