Проверил еще раз внимательно, исправил еще одну ошибку, в районе платки Z80 (одна дорожка залезла на пятачки), больше ошибок не нашел. Подровнял некоторые дорожки. У меня по даработке и исправлению ориона все.
Всё же есть расхождения схемы и платы - причем
zorel, срисовал со старой платы точно - на старой плате такие же расхождения со схемой:
1. контакт С1 разъёма Х4 по схеме идет на 15 выв. DD53, а на плате С1 идет на 14 выв. DD53
2. контакт С2 разъёма Х4 по схеме идет на 16 выв. DD53, а на плате С2 идет на 8 выв. DD58
3. контакт С4 разъёма Х4 по схеме идет на 8 выв. DD58, а на плате никуда не идет.
В принципе пофиг - это всё идет на клавиатуру и проводочки на клаве если что можно перекинуть, а вот прилагаемый доп платой контроллер PS/2 клавы стыкуется ли с такой распайкой разъёма?
Где бы глянуть схему этого контроллер PS/2 клавы?
---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Ложная тревога - рассмотрел сейчас плату контроллер PS/2 , там контакты С1 - С4 разъёма Х4 не подключены. Эти контакты, я так понял для подключения клавиатуры МС7007
Оставляем всё как есть.
Zorel, а может первые контакты всех разъемов пометить квадратами. как на ROM-диске?
На плате КНГМД даже написано ABC.
На плате Z80 есть два места под доп микросхемы - на них контактные площадки без маленьких красных точек внутри - эти площадки будут без отверстий?
AIS, Там отверстия есть, только они ниже диаметром 0.6 мм. под остальные микросхемы сделанно как 0.8 мм. сейчас подправлю.
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
АлександрПП, Сейчас сделаю.
И еще одна мелочь - что-то на слоях основной платы напутано с ключами микросхем. Где указан первый вывод, где он перевернут зеркально.
Системный разъем Х2 почему-то несходится. По схеме -5 и +12 должны быть С1 и В1 в данный момент питание висит на С2 и В2
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
АлександрПП, Спасибо, DD39 - DD49 подправил.
Оставлять так как и есть или переделать по схеме? С разъемом контроллера совпадает. (Скорей всего опечатка в схеме)
