Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #341
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Проверил еще раз внимательно, исправил еще одну ошибку, в районе платки Z80 (одна дорожка залезла на пятачки), больше ошибок не нашел. Подровнял некоторые дорожки. У меня по даработке и исправлению ориона все.
  2. #342
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У вывода 30? А я счел, что это просто глюк картинки.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 04.08.2011 в 20:29.
  3. #343
    Тула
    Всё же есть расхождения схемы и платы - причем
    zorel, срисовал со старой платы точно - на старой плате такие же расхождения со схемой:
    1. контакт С1 разъёма Х4 по схеме идет на 15 выв. DD53, а на плате С1 идет на 14 выв. DD53
    2. контакт С2 разъёма Х4 по схеме идет на 16 выв. DD53, а на плате С2 идет на 8 выв. DD58
    3. контакт С4 разъёма Х4 по схеме идет на 8 выв. DD58, а на плате никуда не идет.
    В принципе пофиг - это всё идет на клавиатуру и проводочки на клаве если что можно перекинуть, а вот прилагаемый доп платой контроллер PS/2 клавы стыкуется ли с такой распайкой разъёма?
    Где бы глянуть схему этого контроллер PS/2 клавы?
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Ложная тревога - рассмотрел сейчас плату контроллер PS/2 , там контакты С1 - С4 разъёма Х4 не подключены. Эти контакты, я так понял для подключения клавиатуры МС7007
    Оставляем всё как есть.
  4. #344
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Zorel, а может первые контакты всех разъемов пометить квадратами. как на ROM-диске?
    На плате КНГМД даже написано ABC.
  5. #345
    Тула
    На плате Z80 есть два места под доп микросхемы - на них контактные площадки без маленьких красных точек внутри - эти площадки будут без отверстий?
  6. #346
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AIS, Там отверстия есть, только они ниже диаметром 0.6 мм. под остальные микросхемы сделанно как 0.8 мм. сейчас подправлю.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    АлександрПП, Сейчас сделаю.
  7. #346
  8. #347
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    И еще одна мелочь - что-то на слоях основной платы напутано с ключами микросхем. Где указан первый вывод, где он перевернут зеркально.
  9. #348
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Системный разъем Х2 почему-то несходится. По схеме -5 и +12 должны быть С1 и В1 в данный момент питание висит на С2 и В2
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    АлександрПП, Спасибо, DD39 - DD49 подправил.
  10. #349
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Системный разъем Х2 почему-то несходится. +5 и +12 должны быть С1 и В1 в данный момент питание висит на С2 и В2
    Да, есть такое. На оригинальной плате у меня именно так. На плате контролера дисковода тоже С2 используется.
    Последний раз редактировалось aviator; 04.08.2011 в 23:14.
  11. #350
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Оставлять так как и есть или переделать по схеме? С разъемом контроллера совпадает. (Скорей всего опечатка в схеме)
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
