Ясно - тогда вопрос снят. Я думал может фичи какие есть.
Я вообще полюблял проггер из CvAvr. но хочу уйти от него.
zorel, если возможно, создай, пожалуйста, отдельную тему по осциллографу Ourdso Spring 2011. Хорошо бы разместить фотоснимки собранных плат крупным планом, а также монтажку и принципиальную схему для сборки. :)
Народ а кто к этой платке лоджик аналайзера - корпус подобрал ?
Скажите плиз название и маркировку.
Собственно это в полной мере касается и остальных девайсов из этой темы - думаю есть смысл потом добавить имя корпуса в описание плат.
Уважаемые форумчане! Может быть кто нибудь собирал сичёметр? Мне бы перечень компонентов в идеале, ну или на крайняк номиналы не указанных индуктивностей L1, L2, L3, L5, маркировку D1-D4, D9 по схеме по адресу http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/.
L1 и остальные - я снимал smd дросcеля с материнок - индуктивность думаю не особо важна - это фильтры.
D1-D4 люьые выпрямительные диоды например 1N4004 из популярных.
D9 - стабилитрон на 5.1 вольт для защиты входа при подключении заряженных емкостей на более высокое напряжение - это видно прямо из схемы( то что стабилитрон и его напряжение).
zorel, есть ли для осциллографа Ourdso Spring 2011 перечень элементов с привязкой к обозначениям и номиналам?
Наконец то допаял свой осциллограф , заработал с первого включения , только вот заставка немного обрезана .
http://s017.radikal.ru/i410/1505/d6/2074f3db531at.jpghttp://s020.radikal.ru/i702/1505/d6/a820a802aa92t.jpghttp://s011.radikal.ru/i316/1505/7e/1c0ca742aac7t.jpg
Поставил на осциллограф два нокиевские акб по 1000мА сняв с них контроллеры и поставив один на 7,4 вольта ,ну и екранировал конечно , так как помехи появились .
http://i008.radikal.ru/1506/e6/ca1f3cd98e48t.jpghttp://s020.radikal.ru/i704/1506/32/6b116fb4ed64t.jpghttp://s017.radikal.ru/i429/1507/3b/3e27588178bdt.jpghttp://s017.radikal.ru/i432/1507/70/1f96e4015929t.jpg
