Ясно - тогда вопрос снят. Я думал может фичи какие есть.
Я вообще полюблял проггер из CvAvr. но хочу уйти от него.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
zorel, если возможно, создай, пожалуйста, отдельную тему по осциллографу Ourdso Spring 2011. Хорошо бы разместить фотоснимки собранных плат крупным планом, а также монтажку и принципиальную схему для сборки.![]()
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Народ а кто к этой платке лоджик аналайзера - корпус подобрал ?
Скажите плиз название и маркировку.
Собственно это в полной мере касается и остальных девайсов из этой темы - думаю есть смысл потом добавить имя корпуса в описание плат.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Уважаемые форумчане! Может быть кто нибудь собирал сичёметр? Мне бы перечень компонентов в идеале, ну или на крайняк номиналы не указанных индуктивностей L1, L2, L3, L5, маркировку D1-D4, D9 по схеме по адресу http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/.
L1 и остальные - я снимал smd дросcеля с материнок - индуктивность думаю не особо важна - это фильтры.
D1-D4 люьые выпрямительные диоды например 1N4004 из популярных.
D9 - стабилитрон на 5.1 вольт для защиты входа при подключении заряженных емкостей на более высокое напряжение - это видно прямо из схемы( то что стабилитрон и его напряжение).
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
zorel, есть ли для осциллографа Ourdso Spring 2011 перечень элементов с привязкой к обозначениям и номиналам?
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Распродажа печатных плат. новодел
