Если не вру - WiN+1,WiN+2,WiN+3 ...
С клавой аналогичная проблема, все кнопки работают, но Win воспринимается по-видимому как пробел.
Я полагаю вы нажимаете кнопку WinMenu, а не Windows.
Тесты вызываются в комбинации с кнопкой WinMenu
1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1>;
2) Тест мышки - вызов <WinMenu> + <F2>;
3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
Как бы тут давно висит что к чему http://zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
оказалось все просто! :D работает!
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
Вопрос: у Winbond w27c512-45z время доступа вроде 45 нс. Чегож она может глючить? У меня в режиме турбо сейчас идеально работает basic 48/128 и tr-dos но при входе в Fatal на экране проявляются дефекты в виде черточек и точек и если понажимать кнопки то комп сбрасывается. Планки памяти менял четыре штуки, в обычном режиме они работают с Fatal без сбоев.
Поскажите пожалуйста, я подключил Flash китайский райдер, как IDE
Прошил микросхему предпоследней прошивкой с сайта Мика.
А как мне увидить в фатале файлы с карты IDE ?
Там автоматически все появиться в правом меню, не которое диск А 5.25 ?
Скажем так совсем шустрость это тоже плохо. Микруха вполне может после освобождения сигнала доступа к ней тут же переходить в высокоимендансное состояние. А проц при этом еще как бы ждет данные. В результате он может захлопывать мусор. Тут нужен баланс. В идеале лучшим решением были бы наверное 70нс или 90нс микрухи.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
Ты в меню выбираешь Фаталл -> жмешь Enter
Затем возникает маленькое окошечко - типа поиска свободного кластера. Это он ищет что либо похожее на FAT32. Если находит, то выводит каталог в правой панели.
Вывел, там я записал образы TRD и просто ay музыку
Что дальше сделать, как этот образ заиграет? Enter не помогает
В первом окошке сделал диск D, написано на сайте что это рам диск. В окне фатала осталась надпись NOT TR DOS DISK
Далее я в него путыаюсь сделаь CREATE из правого окна где образ диска. В итоге что то происходит и моя флешка стирается.
Как в рам диск закинуть образ?
AAA, RAM диск D будет доступен в ЛЕВОЙ панели .
Нажимаешь клавишу 2 и выбираешь из списка D. На него и копируешь
(клавиша 5) с правой панели .
