Страница 35 из 108 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #341
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    WiN+F1,WiN+F2,WiN+F3 контроллер не реагирует.
    Если не вру - WiN+1,WiN+2,WiN+3 ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #342
    619
    336 сообщений
    С клавой аналогичная проблема, все кнопки работают, но Win воспринимается по-видимому как пробел.
  3. #343
    г. Томск
    12 сообщений
    Мелкую логику смело впаивайте в плату.
    Иначе сегодня есть контакт,завтра нет.
    А через годик?
    Не поленился еще раз подергал)... Наиболее критичными к установке у меня оказались:
    DD42
    DD12, DD15
    DD2, DD3, DD5
    Тырдос пока никак - дохлая ТМ9 и Альтеру не паял (прошивать пока нечем)
    В общем полет более-менее стабилизировался
  4. #344
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Незнаю как настроить часы - WiN+F1,WiN+F2,WiN+F3 контроллер не реагирует.
    Клаву менял,все клавиши работают и определяются контроллером.Кроме указаных выше комбинаций.Нажимаю их в Бейсике48.
    Я полагаю вы нажимаете кнопку WinMenu, а не Windows.
    Тесты вызываются в комбинации с кнопкой WinMenu
    1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1>;
    2) Тест мышки - вызов <WinMenu> + <F2>;
    3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
    Как бы тут давно висит что к чему http://zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
  5. #345
    619
    336 сообщений
    оказалось все просто! работает!
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Я к чему это. У меня в 06 ревизии Виндбонд в турбо режиме тоже капризничает. Поставил УФ ПЗУ, капризы исчезли.
    Вопрос: у Winbond w27c512-45z время доступа вроде 45 нс. Чегож она может глючить? У меня в режиме турбо сейчас идеально работает basic 48/128 и tr-dos но при входе в Fatal на экране проявляются дефекты в виде черточек и точек и если понажимать кнопки то комп сбрасывается. Планки памяти менял четыре штуки, в обычном режиме они работают с Fatal без сбоев.
  6. #346
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    Поскажите пожалуйста, я подключил Flash китайский райдер, как IDE
    Прошил микросхему предпоследней прошивкой с сайта Мика.
    А как мне увидить в фатале файлы с карты IDE ?
    Там автоматически все появиться в правом меню, не которое диск А 5.25 ?
  7. #346
  8. #347
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так совсем шустрость это тоже плохо. Микруха вполне может после освобождения сигнала доступа к ней тут же переходить в высокоимендансное состояние. А проц при этом еще как бы ждет данные. В результате он может захлопывать мусор. Тут нужен баланс. В идеале лучшим решением были бы наверное 70нс или 90нс микрухи.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Ты в меню выбираешь Фаталл -> жмешь Enter
    Затем возникает маленькое окошечко - типа поиска свободного кластера. Это он ищет что либо похожее на FAT32. Если находит, то выводит каталог в правой панели.
  9. #348
    17 сообщений
    Вывел, там я записал образы TRD и просто ay музыку
    Что дальше сделать, как этот образ заиграет? Enter не помогает
    В первом окошке сделал диск D, написано на сайте что это рам диск. В окне фатала осталась надпись NOT TR DOS DISK
    Далее я в него путыаюсь сделаь CREATE из правого окна где образ диска. В итоге что то происходит и моя флешка стирается.
    Как в рам диск закинуть образ?
  10. #349
    Ярославль
    AAA, RAM диск D будет доступен в ЛЕВОЙ панели .
    Нажимаешь клавишу 2 и выбираешь из списка D. На него и копируешь
    (клавиша 5) с правой панели .
    Последний раз редактировалось dosikus; 29.03.2014 в 21:29.
    RK86@Maximite
  11. #350
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    AAA, RAM диск D будет доступен в ЛЕВОЙ панели . На него и копируешь
    У меня работает, но как то глючно и нестабильно, например простые музыкальные файлы ay музыки в Wild Player 333 при нажатии 1 НЕМО IDE не видны, как будто ваабще нет ничего. На пентеве видны? Так должно быть, он только по кнопке 5 образы копирует?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
