1. питание на мегу дал.
2. резюк на wr/ 5ком на +5
3. резюки по 10ком с ОЕ на +5в у д12 и д13
робит но нестабильно - в бейсике выполняет что-либо и выпадает в 48-й.
иногда бордюр цвет меняет на долю секунды.
Ну для смеха поставил 1858вм1 - тёпленький :)
И поменял д12 и д13 на AHCT245 - завелись без подтяжек по ОЕ (правда плата немытая).
Но на некоторые кнопки бордюр реагирует (меняет цвет).
Поставил последнюю прошивку.
А мой мультисинк оказывается прекрасно работает и от 15кгц и от 31кгц строчной , через переходник (и со старой прошивкой и с новой)
Что новый проц, что старый на отмытой плате без подтяжки не работает - не может прогрузиться :
С меги проходит один раз сигнал конфиг, но т.к. ОЕ в нуле - на шд шпарит высокий уровень. Поставил подтяжку - прогрузилась.
От смены проца ничего не меняется, наш только греется заметно.
ща вчистую вымыл плату - сушу, т.к. чёто ещё вылезло : белый раст, без проца - белый растр с мусором.
А на "немытой" без подтяжек - проверял глупую програмку в цикле - нормально гоняет ( на экране печатает в первом знакоместе в цикле а=а+1).
Когда нажимаю клавишу сочетающую в себе шифт - бордер меняет цвет.
фатал не запускается.
Тырдос стартует, но флоп ещё не вешал.
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Цепанул флопэмуль - работает.
АУ играет.
САА - пропатчил кондёром на 560пф - фоны пропали, е-тюнесы играют чисто.
По багам (может только моим - хз) :
1. При первом включении не работает клава - помогает или общий он-офф или перезагрузка конфы (у меня кнопочка на сбросе меги стоит отдельная).
2. на нажатие шифтов меняется бордер (вверху видно проскакивающую строчку в 2-3 пикселя) и слышно это дело по звуку.
3. при выборе фатала - чёрный экран, но он флоп пытается опросить. Если нажать сброс, то проскочит его экран (фатала).
4. хм, е-тюнес 12 подглючивает в анимации : спрайт "е-тюнес" подсирается при вращении.
Проц стоит 84с0020 (512-й), все микрухи холодные, вг93 и саа чуть тёплые.
Вот.
Про етюнес 12 не скажу ничего, проверю на следующей неделе и скажу как у меня.
Про шифты тоже не скажу. По крайней мере я не замечал, но проверю еще раз.
Про фаталл и черный экран, где то такое уже недавно встречал. Что то связано с страничной памятью. Может и етюнес оттуда.
Скажи в каком состоянии у тебя сейчас плата. Все распаял, все доработки сделал?
Еще раз напомни какие сигналы ты подтянул к питанию и с какими номиналами.
И да у тебя прошивка ТR-DOS с надписью ZXM-Zephyr или ZXM-Phoenix? Зайди в меню дырдоса и глянь.
На плате всё впаяно, все доделки сделаны, кроме последней - на немо иде нет подтяжек по IOR/ IOW/ - т.к. не пользуюсь.
Я подтянул к +5в сигнала OE/ c д12 и д13 резисторами по 10ком, а сигнал WR/ подтянул к +5в резистором 5ком (его распаял прям под пзу между 31 и 32 выводами.
ТРДОС у меня с надписью феникс из файла "zxm_zephyr_04022015.rar"
Понятно, там ром диск не фикшенный.
Вот типа самая последняя, только под VGA развертку. Предыдущую версию удалю.
Прошей ее, погляди как будет себя тюнес вести.
Да и SD карта тоже работает, так что можешь ее проверить.
Прошил - ничего не поменялось.
Фатал не запускается, при сбросе проскакивает его скриншот.
На СД карте какая-то активность при запуске фатала есть, но что там понять не получается.
Е-тюнес12 гадятся.
В тырдосе надпись - зефир
